【太平洋家居网 装修频道】秋季是装修旺季,不少人趁着这个时候进行涂刷墙面、铺设地板等工作。但是要注意,不要大开门窗让穿堂风登堂入室,这样反而会对正在装修中的墙面、存放的木材造成损害。
墙面宜阴干
对于装修墙壁,大多数家庭只是刷涂料。而墙壁表面的处理,秋季和夏季有很大的区别,在夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透可以大开门窗通风透气。
但是秋季气候干燥,空气中的水分较夏季少了很多,如果这时大开门窗,让刚刷好的墙面被“穿堂风”吹干,墙面会因为迅速失水,从而发生收缩变形、干裂起皮,甚至成块脱落的现象。最好的方法是让墙面自然阴干,在干燥过程中应在窗户处留下小缝隙进行空气流通。
木材要避风
除了要注意墙面的干燥方法之外,木材的存放也需要注意。很多消费者觉得秋天适合装修,那么木材这类装修材料直接放着也不会有影响。
事实上,由于气候干燥,木材如果直接放着,没有任何保护措施的话,会使木材因水分流失,造成表面开裂、木材脆化等问题,既影响了施工效果,也容易引起施工纠纷。所以在选用木材时,一定要选择表面做好封油处理的木材,并做好保存措施,放在避风的位置。
通风选早晚
有些人认为,因为气候的原因,秋季装修后室内的异味不强烈,等个一周就能入住。但是,不管什么季节装修,等待时间都应该更长些。而秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。
因此,即使室内没什么异味了,至少要等1个月或再长一点时间方能入住。在此期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。
PChouse编辑点评:虽说秋季是装修的黄金季节,但是一些装修的注意事项是不分季节的。着急住新房的心情可以理解,但也要考虑日后的身体健康问题,不要为了一时的便利而用健康做代价。[返回装修频道]
