空间趣味设计 新锐设计师五十岚淳新作
pchouse程甜 2014-12-02 00:15:18
  建筑模式与地球气候息息相关
  五十岚淳:我住的地方就是在北海道,那边的空间和气候完全和日本的其他民居是不一样的,那里的住宅是比较密集的。在北海道的民居中,出风式是一个非常重要的空间,对温度的作用是非常大的,所以在北海道每个房子都有这样的出风室,这样的边缘缓冲空间,正是我的建筑理念的基础。因此,我的所有的建筑模式都是跟地球的气候息息相关的。
  Repository 田园宝盒
  位置:日本•北海道•旭川市
  主要用途:私人住宅
  设计时间:2010-2011
  施工时间:2011-2012
  建筑设计:五十岚淳(Jun Igarashi)事务所
  结构工程:Daisuke Hasegawa & Partners
  基地面积:500.00m2
  占地面积:215.95m2
  建筑面积:80.84m2
  层数:地上2层
  结构类型:木质框结构
  施工负责:Kyota-gumi
五十岚淳新作
Repository 田园宝盒
  这是一座位于日本北部北海道旭川市的私人住宅,坐落于该市郊外广阔的田园风光中。建筑师也因此极力思考建筑与周边景观的关系。
五十岚淳新作
Repository 田园宝盒
  旭川市冬夏温差极大,夏天30度左右,冬天则低至零下30度。所以这座建筑仅配备了较小面积的开窗,增强保暖隔热的效果。建筑师选择使用木结构,从而增强导热性能,而结构用木也均在当地取材。同时,外立面所采用的北海道松木为内外空间之间提供了最好的沟通和互动。
五十岚淳新作
Repository 田园宝盒
  整个平面的中心由起居空间(客厅餐厅)、主卧、和洗手间构成,被周围的房间和空间包围。洗手间带有采光天窗,为整个房子提供光源,而洗手间内的窗帘则会折射日光,使光线变得变得更丰富。
五十岚淳新作
Repository 田园宝盒
  周围的房间成为了整个房子内与外之间的缓冲空间,不仅在温度上做了过渡,也使人的心灵与周围环境之间的联系变得更有机。
五十岚淳新作
Repository 田园宝盒
  周围的自然环境永远是一种富有影响力的存在,而建筑的出现有时则会打破这样的一致的影响力。在这件作品中,建筑师便在思考如何将变化丰富的室内空间与广阔的自然天地联系在一起。
  有限空间注入内心趣味
  在五十岚淳的建筑空间中,我们可以看到一种光影的变化,这种环境和光的设置是根据自然的阳光的直射角度的变化而变化的,这种对光影的把握,不仅表现在建筑的过渡设置上,更让小面积的建筑空间和体量充满了趣味性,这种心理的变化和追求也让建筑的内部空间无限延伸,仿佛进入了探险式的世界里。
  House of Trough 温馨小宅
  位置:日本•北海道•河东郡
  主要用途:夫妻家庭住宅
  结构设计:Daisuke Hasegawa & Partners
  建设施工:YAMADA Industry CO., LTD
  结构形式:2层,木结构
  基地面积:208.06 ㎡
  占地面积:74.52㎡
  建筑面积:98.44㎡
  设计日期:2007.1~2007.10
  施工日期:2007.102008.03
  项目地处北海道东部地区,基地呈细长杆状形态,设计的建筑供一对夫妻使用。周围的环境比较复杂:南侧是铸铁厂的工地,而西侧住宅的花园也充满了不确定性。所以建筑师在设计过程中,充分考虑当地的气候和周围的环境。
五十岚淳新作
  受这个场地启发,建筑师决定开辟出一片南北之间的缓冲空间,充分考虑周围环境对业主生活质量的影响,将主要生活空间(即厨房餐厅、和客厅)设在了两个缓冲区之间的中心区域。
五十岚淳新作
  设计师特意将每个区块划分明确,每个区块都是轮廓清晰的立方体体块:南侧分为4层,分别是主卧、客卧、入口、贮藏室,而北侧则是3层,分为洗手间、壁橱、和书房。同时,这些过渡空间之间还有各式各样的开放空间,也有充足的光线射入这里。南侧过渡区域的反光地面,通过材质特性将光线反射回空间内,同时透过窗帘的光线也使得整个空间的光源变得更加丰富。
五十岚淳新作
  而第三层的楼板像一个屋檐一样,调整整个空间的距离感和隔离感,从而使得整个主要生活空间变得变得更为开阔。设计师认为这样的空间分隔方式使得空间之间的联系变得更有机,整个房子仿佛是一个广阔的大厅,由数个柱子稍作分隔,这也成为了该项目的亮点。
五十岚淳新作
  居住的空间充分考虑现有场地和气候条件,让人与自然和谐共处,像是一座温暖安适的“马槽”,为这个空间创造了无限可能。(本案例图文提供:文筑国际
