按钮开关原理 按钮开关怎么接线
pchousezhangjing 2014-10-28 10:04:50
  提起按钮开关,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出按钮开关原理,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲按钮开关原理是什么以及按钮开关怎么接线。
按钮开关原理
  按钮开关是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。
按钮开关原理 按钮开关怎么接线
  按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮,两对触点同时动作,常闭触点断开,常开触点闭合。
按钮开关原理 按钮开关怎么接线
  为了标明各个按钮的作用,避免误操作,通常将按钮帽做成不同的颜色,以示区别,其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如,红色表示停止按钮,绿色表示起动按钮等。按钮开关的主要参数、型式、安装孔尺寸、触头数量及触头的电流容量,在产品说明书中都有详细说明。
按钮开关怎么接线
按钮开关原理 按钮开关怎么接线
  直流的场合控制容量非常低。这主要是因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点),因此一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。而且电流方向不变,所以会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。
按钮开关原理 按钮开关怎么接线
  有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。需在允许的浪涌电流值范围内使用。闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。
按钮开关原理 按钮开关怎么接线
  在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大,因此,需确认额定的条件,在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的,在接通时和切断时的电压、电流波形、负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。微小电压、电流的场合需使用微小负载用产品。使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。
  看完小编对按钮开关原理的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
