拒绝忽冷忽热!九牧恒温空气能花洒评测
pchouse林文倩 2016-5-04 00:00:00
  【太平洋家居网 卫浴频道】洗澡最烦就是调水温,尤其是大冬天的,调冷了冻感冒,调热了烫死猪哇!还得不停放水、放水用手试温校整,浪费水源是有多可耻!最怕就是洗着澡忽然因为水压变化,好好的温水不是突然变烫就是变冷,受虐啊!恒温花洒龙头的出现,正正解决了上述三个困扰无数小伙伴的洗澡问题。恒温花洒最大的吸引之处,就是可以用人工或者自动控制方法保持预设温度恒定不变,舒适又安全,难怪在卫浴市场倍受青睐。
拒绝忽冷忽热!九牧恒温空气能花洒新品评测
  近日评测室也收到了九牧卫浴恒温系列推出的一款新品——空气能淋浴花洒(型号:26088),据了解,本款产品龙头内配置了法国恒温感温芯,配合单向导通阀和单向限流技术、空气能技术,使花洒达到了瞬间恒温、柔和出水、环保节水的效果。另一方面,五种功能按摩出水的花洒设置更是可以有效满足多种淋浴方式的需求,实现淋浴的养生功能。
  九牧作为国内的高端卫浴品牌,一直倡导“人性科技,健康环保”的品牌理念,本次评测的这款新品恒温花洒在庞大的技术支持、高质量的零件配置基础之上,外观造型圆润又不失时尚大气、细节上设置了防误操作按钮贴心保护等等,设计和功能都称得上是相当“接地气”!不过贴身使用的东西最重要看的还是实际表现和使用体验,废话不多写,直接拆箱看评测吧!
九牧恒温空气能淋浴花洒26088基本参数
九牧
产品系列
恒温系列
型号
26088
材质
A级精铜
价格
3999元(双十一活动价799元)
特色功能
智能38°C呵护肌肤;五种按摩出水;防缠绕花洒;90°旋转下出水
  太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
开箱印象与组件清点
  包装防震
  整个花洒套装用纸箱包装密封完整,整体面积较大。产品搬运移动时并无听到内部摇晃的声音,开箱后产品上方是一层厚泡沫盖,内里产品的防震措施做得较好,运输的安全性还是较高的。
  产品固定
  打开箱盖,花洒套装的各安装组件直接映入眼帘,产品表面虽无贴膜或塑料膜套包装,但产品放置整齐、每个泡沫区间有相应的关键位置固定物品,同时有效防止产品配件之间摩擦刮伤的可能。零小配件集中放入独立盒子,比简单用塑料袋装起随便放入箱内角落多了一分细致心思。产品说明书放在左边显眼位置,便于寻找和使用。
  出箱清点
  出箱清点检查花洒安装组件,可见表面干净光滑无脏污和划伤痕迹,配件齐全共九类大件,配件包与铜接转头、固定座等分开包装,避免混淆用途和丢失,为说明安装提供了便利。
外观质感评价与体验
  顶喷
  此款淋浴器的组件表面都经过了抛光处理,顶喷的外表圆滑光洁犹如明镜一般,能够清楚倒映出周围的景物。其直径长度达到九寸,可以说得上是加大的豪华级别了。加上整体造型较为立体,尤其竖起来观看的话超薄效果更明显,设计大气得来又不失精细。
  手持花洒
  五寸的手持花洒小巧精致,采取流线型的设计,手握弧度符合东方人的手掌弧线特点 。软胶水嘴由环保材料制成,开箱时靠近轻嗅花洒出水嘴并无刺激气味。软胶水嘴与硬质塑料材质的出水嘴相比而言,软胶嘴出水更均匀、不易堵塞,排除污垢方便、用手轻轻戳就能完成,清洁便利对人体也较为健康。
  龙头把手
  龙头外观线条设计简约流畅,落落大方。由于龙头选用精纯黄铜重力一体铸造,内壁均匀加厚,因而手持感受也比较厚重,女汉子编辑单手水平持龙头一端五分钟左右都开始感觉吃力,质量过关。手握表面感觉柔滑,镀铬表层通过了28小时的盐雾测试,抗压耐磨蚀,可以预期较长的使用寿命。
  花洒绕管
  花洒管采取全新的包塑镀银工艺,可防止积水中细菌和军团菌的滋长。银质光泽在日光下仿佛有银色缎面的效果,散发出迷人的贵族气质;手指触摸感觉细腻而顺滑,碰到身体部位都感觉很舒服,相信碰到墙壁浴缸之类的也不会产生摩擦声响,同时柔滑的表面也防止了淋浴时转身或者冲洗背部的时候发生花洒管缠绕或者夹头发事故。
操作体验与细节设计
  安装
  花洒套装由编辑同事自己动手上墙,施工操作简便,若为门店购买可以要求商店上门安装。由于为了减少动工程度,龙头的固定孔使用了原有普通花洒钻孔,因此在墙上位置属于偏低,若将其安装在墙砖腰线以上的位置,顶喷将距离房顶尚有半米左右,评测花洒的卫浴间楼高2.8米,安装本款花洒套装的卫浴间楼高保守要在2.8米~3米之间。
  顶喷
dgzg
  顶喷采用的是万向旋转设计,可以随心旋转调整顶喷的角度进而调整出水方向,同时,淋浴杆也可以360度旋转,淋浴时不用移动身体就可以全方位享受雨淋感觉,使全身的冲洗变得更加便捷和舒适。
  手持花洒上面设有 空气注入孔 ,空气能技术的应用使水流中能够混入空气相互激荡,比例约为1升水+3升空气,节省40%的用水,却能增加60%温柔,达到令沐浴肌肤更湿润柔软的效果。
  手持花洒的高度可上下调节固定,一家男女老少都肯定可以找到自己的位置!调节固座时只要轻按下按钮移动即可,毫不吃力且固定十分牢靠,水压再大也不会跑偏。
  花洒接管处使用了单向导通阀,这种-导通阀采取单向限流技术,可以根据水压大小自动改变进水面积,水压大时开启的进水面积小,令水流量达到一个平衡状态,从而实现节水效果并防止水流回流。
  龙头把手
  下出水龙头可九十度旋转贴墙,左把手控制出水和数量,向前转动龙头出水,向后转动顶喷出水,龙头向左转九十度后再按下按钮操作则龙头下出水。左旋扭切换顶喷/龙头出水操作过程中,经过切换点时可以听到细微“嗒”一声的提示声。
  右把手是温度控制,设定预设温度为接近人体体温的最佳38度,既不会太热也不会太冷,上方特别设置了防止误操作保护按钮。把手直接向后旋转是减低温度,但若需调高温度则需要按下按钮才可以,否则处于锁定状态,把手无法向前旋动,直接防止小孩老人误操作烫伤自己,并且超过49度时龙头呼自动限流,安全性较高。
出水效果测试
  顶喷出水效果
gsrtyhr
  顶喷出水的冲击力可以随着水量控制有所不同,出水稳定、水量不会忽大忽小、水流均匀。空气混合激荡产生了雨淋般的出水效果,喷射水柱并不斜射,保证了使用时能够将喷水集中在最佳的淋浴面积内,体验震撼沐浴感受。
  花洒出水效果
htdrs
tyuy
  手持花洒在应用空气能技术的基础上设置了五种出水效果。花洒水与日常普通花洒出水一样,力度柔和;喷雾水出水较有力量,跳跃的水汽形成一种脉冲感;按摩出水集中直射,力道强劲但冲力不会过强,比较类似于按摩浴缸的按摩水柱,用来按摩身上的穴位能消除疲劳;花洒+喷雾、花洒+按摩则中间水柱仍以喷雾/为主搭配外围花洒水柱,兼顾身上不同部位的淋浴需要,刚柔并济。
  花洒软管防烫效果
gsh
  当水温处在44摄氏度时,编辑让花洒持续出水十分钟后在花洒继续出水的情况下对花洒软管的表面温度也进行了测试,评测显示,即使水流处于处于高温状态,花洒软管的表面温度也只有32度,用手持沐浴难免触碰到软管时也不会被烫到。
  龙头出水效果
rtfut
  龙头出水由于起泡器的设置,其起泡器发泡效果很好、噪音较低,过滤杂质的功能保证了水源的相对洁净。出水细腻而柔美之余又有防溅节水的功能,水速流畅手感极佳。
  编辑温馨提示:使用恒温花洒的环境,建议冷热供水水压平衡,冷热水供水水温区间大约为,冷水4-29°C,热水55-85°C。不同使用环境下,预设温度会有±1°C的误差范围。
efar
  PChouse评测总结:在经过精铜铸造+精细电镀工艺、防烫及单向限流设计、恒温和空气能技术升级等一系列的复杂打造之后,九牧恒温花洒以简约精致、舒适贴心的姿态面向消费者。它融合了科技与艺术,追求极致的卫浴体验,借助独特的恒温系统和空气能技术,你可以随心享受每一度水的温柔,这个冬天,淋浴再也不会忽冷忽热。[返回卫浴频道]
