操作体验与细节设计
安装
花洒套装由编辑同事自己动手上墙,施工操作简便,若为门店购买可以要求商店上门安装。由于为了减少动工程度,龙头的固定孔使用了原有普通花洒钻孔,因此在墙上位置属于偏低,若将其安装在墙砖腰线以上的位置,顶喷将距离房顶尚有半米左右,评测花洒的卫浴间楼高2.8米,安装本款花洒套装的卫浴间楼高保守要在2.8米~3米之间。
顶喷
顶喷采用的是万向旋转设计,可以随心旋转调整顶喷的角度进而调整出水方向,同时,淋浴杆也可以360度旋转,淋浴时不用移动身体就可以全方位享受雨淋感觉,使全身的冲洗变得更加便捷和舒适。
手持花洒上面设有 空气注入孔 ,空气能技术的应用使水流中能够混入空气相互激荡,比例约为1升水+3升空气,节省40%的用水,却能增加60%温柔,达到令沐浴肌肤更湿润柔软的效果。
手持花洒的高度可上下调节固定,一家男女老少都肯定可以找到自己的位置!调节固座时只要轻按下按钮移动即可,毫不吃力且固定十分牢靠,水压再大也不会跑偏。
花洒接管处使用了单向导通阀,这种-导通阀采取单向限流技术,可以根据水压大小自动改变进水面积,水压大时开启的进水面积小,令水流量达到一个平衡状态,从而实现节水效果并防止水流回流。
龙头把手
下出水龙头可九十度旋转贴墙,左把手控制出水和数量,向前转动龙头出水,向后转动顶喷出水,龙头向左转九十度后再按下按钮操作则龙头下出水。左旋扭切换顶喷/龙头出水操作过程中,经过切换点时可以听到细微“嗒”一声的提示声。
右把手是温度控制,设定预设温度为接近人体体温的最佳38度,既不会太热也不会太冷,上方特别设置了防止误操作保护按钮。把手直接向后旋转是减低温度,但若需调高温度则需要按下按钮才可以,否则处于锁定状态,把手无法向前旋动,直接防止小孩老人误操作烫伤自己,并且超过49度时龙头呼自动限流,安全性较高。
出水效果测试
顶喷出水效果
顶喷出水的冲击力可以随着水量控制有所不同,出水稳定、水量不会忽大忽小、水流均匀。空气混合激荡产生了雨淋般的出水效果,喷射水柱并不斜射,保证了使用时能够将喷水集中在最佳的淋浴面积内,体验震撼沐浴感受。
花洒出水效果
手持花洒在应用空气能技术的基础上设置了五种出水效果。花洒水与日常普通花洒出水一样,力度柔和;喷雾水出水较有力量,跳跃的水汽形成一种脉冲感;按摩出水集中直射,力道强劲但冲力不会过强,比较类似于按摩浴缸的按摩水柱,用来按摩身上的穴位能消除疲劳;花洒+喷雾、花洒+按摩则中间水柱仍以喷雾/为主搭配外围花洒水柱,兼顾身上不同部位的淋浴需要,刚柔并济。
花洒软管防烫效果
当水温处在44摄氏度时,编辑让花洒持续出水十分钟后在花洒继续出水的情况下对花洒软管的表面温度也进行了测试,评测显示,即使水流处于处于高温状态,花洒软管的表面温度也只有32度,用手持沐浴难免触碰到软管时也不会被烫到。
龙头出水效果
龙头出水由于起泡器的设置,其起泡器发泡效果很好、噪音较低,过滤杂质的功能保证了水源的相对洁净。出水细腻而柔美之余又有防溅节水的功能,水速流畅手感极佳。
编辑温馨提示:使用恒温花洒的环境,建议冷热供水水压平衡,冷热水供水水温区间大约为,冷水4-29°C,热水55-85°C。不同使用环境下,预设温度会有±1°C的误差范围。
PChouse评测总结:在经过精铜铸造+精细电镀工艺、防烫及单向限流设计、恒温和空气能技术升级等一系列的复杂打造之后,九牧恒温花洒以简约精致、舒适贴心的姿态面向消费者。它融合了科技与艺术,追求极致的卫浴体验,借助独特的恒温系统和空气能技术,你可以随心享受每一度水的温柔,这个冬天,淋浴再也不会忽冷忽热。[返回卫浴频道]
