隐形防护网怎么安装
pchousewangchunyan 2014-12-01 09:40:34
  家居装修完毕之后,在入住之前,不知道大家有没有考虑到阳台户的防护以及防盗问题呢?特别是家里有小孩子的家庭,就更加要安装隐形防护网了,这不仅可以防护人和物品的坠落,还能起到防盗的作用。那么,隐形防护网怎么安装呢?下面,请跟小编一起来了解一下吧!
隐形防护网怎么安装
隐形防护网怎么安装
  1、安装工具:铝合金轨道,钢丝,膨胀螺丝,线接口,柳钉,十字扣,一字扣,警报器,钢丝定位涨紧器等。
  2、安装要测量下阳台的长度与高度,根据阳台的长度来裁剪铝合金材料的长短,同时根据高度与长度来计算施工面积,以计算所需要钢丝的长度。
隐形防护网怎么安装
  3、安装轨道,一般先安装下轨道,可以安装与防护栏或地板面上,如果防护网本身是玻璃结构的,建议安装到地板上,而防护栏是铁质、铝合金、不锈钢结构的则可以直接安装在防护栏上。
  4、如果轨道直接安装在防护栏上,一般采用的是不锈钢螺丝,其长度应该长于5公分,并且打螺丝的间距应该控制在30公分一个,如果安装与地板面上,则采用膨胀螺丝。天花位置的轨道采用膨胀螺丝固定。
隐形防护网怎么安装
  5、拉钢丝,将钢丝的一头固定于隐形防护网轨道上的第一个螺丝上,然后钢丝向上环绕至上轨道第一个螺丝,钢丝绕过第二个螺丝之后向下环绕至下轨道第二个螺丝,依次类推,知道环绕掉所有螺丝。
  6、用钢丝定位涨紧器将钢丝拉紧,一般的做法是将钢丝从头到尾拉一次之后,再逐根钢丝的拉,等到隐形防护网安装好了之后,需要保证其间最大距小于7公分的水平。
隐形防护网怎么安装
  7、对于阳台过高的情况,可以采用中间横向拉一根钢丝,然后用十字扣将横向与纵向的钢丝锁紧,以增加隐形防护网的安全性。若高度超过十字扣的应用高度的时候,则需要采用大铝条对隐形防护网进行加固。
  8、在有需要的情况下,可以安装警报装置,低楼层住户建议一定要安装。
隐形防护网怎么安装
  安装隐形防护网的的优点有很多,其不但不会阻碍人的视野,还可以防止小孩坠落,防止像花盆掉下来砸伤人,而且还能兼具防盗功能。所以说,安装隐形防护网是很有必要的。关于隐形防护网怎么安装的相关信息就暂时介绍到这里了。
