从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
pchouse许素云 2014-10-28 00:15:23
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】天气开始转凉,家居保暖工作是必不可少的一项工作,不少家庭也开启了家中的地暖。地面材料有不少,哪一些是适合于铺设地暖的呢?小编与你一同细数那些地暖地面材料。
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  在选择地暖地面铺设材料时,一般首选的材料是瓷砖。
  瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为瓷砖。
  瓷砖的硬度较其他材料好,且由于材质的原因,其良好的散热性能够在地暖开启后短时间内使得室内温度升高,并且温度一般会比铺木地板高3-5℃。
  因为需要长时间的受热,硬度较大的瓷砖由于含水率低,受热后也能保持稳定,长时间使用之后也不会有霉变、虫蛀、腐蚀、变形等问题,也不用担心受潮、加热后导致变形、翘起等地面问题,更不用担心加热后瓷砖会散发有害气体或者放射物质,容易清洁打理又环保健康。
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  劣势:
  虽然瓷砖拥有良好的散热性能够在短时间内使室内温度升高,同样也会在短时间内散发掉室内的温度,无法长时间保温。另外,由于瓷砖的质地较硬,在不开地暖的时候,给人的感受是又冷又硬。
  如果选择瓷砖作为地暖铺设材料的话,不妨考虑添置一张无纺布地毯,保证脚感的同时也能兼顾保暖性。
2回顶部
  复合木地板
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  除了瓷砖之外,复合木地板是铺设地暖的另一热材料。
  因为复合木地板跟脚的贴合性和舒适度更高,光脚踩在木地板上感觉更柔软。保温性比瓷砖要好很多,当达到同样的温度,关闭地暖之后,木地板能够使屋内保持较长时间的温暖。
  为什么选择复合木地板而不选择实木地板,其原因在于虽然实木地板比较环保,但不适合作为地暖地板使用。因为经过长时间的使用,实木地板会存在变形、开胶、开缝等现象,如果铺了地暖,受热变形的几率会更大,甚至有可能整块翘起。复合木地板性能比实木地板更为稳定,出现这种现象的几率比较低。
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  劣势:
  虽说复合木地板出现上述几种问题的几率较低,但是在使用时不注意,让地板受潮,或者破损了不去修复的话,同样会出现开裂、起拱等地板问题。由于复合木地板不是完全的实木地板,有些地板在生产过程中使用了化学添加剂,长时间使用或加热后,会散发出有毒气体,对人体造成健康威胁,在选择木地板时,要选择有相应证书和检测报告的产品。
3回顶部
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  在所有的地暖地面材料中,大理石算是价格比较贵的一种。
  大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩,原指产于云南大理的白色带有黑色花纹的石灰岩,剖面可以形成一幅天然的水墨山水画,后来一切有各种颜色花纹的,用来做建筑装饰材料的石灰岩均统称为“大理石”。
  如果是使用电地暖的,可以考虑选择大理石作为地面材料。大理石的导热性能比较好,相比起瓷砖,保温性能稍微好一些。天然的大理石拥有自然形成的纹路,是独一无二的家居装饰,看上去十分上档次。同时,大理石的耐热性、耐水性和耐磨性比起其他地面材料优势十分明显,不用担心会因为潮湿导致各种地面问题,如果不是故意破坏地面,大理石的表面不会有什么刮损。
从脚底开始温暖 细数地暖面板适用材料
  劣势:
  除了价格贵之外,铺设大理石之前,底下至少要填充4cm厚的混凝土,且热量传输到地面需要的时间比较长,综合来说,花费的费用会比其他地面材料高。
  PChouse编辑点评:无论是选择哪一种地面材料,首先要选择有正规证书的产品,不要贪图一时便宜选择了伪劣产品,给自己带来损失。[返回装修频道]
