三、地暖的分类
地暖的分类从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。
1、水地暖
水地暖,即低温热水地面辐射供暖,是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。它具有温暖、舒适(散热均匀不干燥)、健康、节能等特点。
水地暖从铺装结构上分干式地暖和湿式地暖两种。
(1)干式地暖
干式地暖,相对于普通地暖需要混凝土等材料回填的安装方式而言,其无需回填,故取名干式地暖.因无需回填层而减少了占用空间又名超薄地暖。其无需回填的原因在于地暖的盘管是卡在保温板的卡槽里的。由于干式地暖超薄的特性,多应用于楼层较矮的房间,或精装修的房间。
干式地暖的形态是已经连接好的片状模块,安装时只需要将一片片的模块按照设计好的图纸线路和地暖盘管的走向拼好,就能快速完成地暖施工,进行地面装饰。
干式地暖模块的结构为导热层、地暖盘管、隔热层。导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,两层之间对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。
(2)湿式地暖
湿式地暖是目前水地暖中最为成熟的安装工艺,也是比较传统的地暖方式。价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺,市场占有率约为90%。
所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,也是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。
湿式地暖的铺设比起其他地暖来说,工程量最大,但造价比较低。先在水泥面上将保温管道排好固定,然后浇注沙石混凝土层,待其干透后才能进行地面装饰工作。由此可见,湿式地暖是多层复合结构,工序多且复杂,一般在装潢前期就进行安装工作。使用水泥混凝土,脚感会感觉比较硬,地面单位平米承载重量比干式高,建筑物承重也比暖气片方式要重约八倍。
2、电地暖
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。一般分为发热电缆采暖和电热膜地暖两种。
(1)发热电缆采暖
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。具有零排放无污染、采暖率高、可控性强、不受气温影响、节约空间、安装简单、费用较低等特点。
发热电缆地暖分为单芯电缆和双芯电缆。从电磁辐射的角度讲,双芯电缆比单芯电缆的电磁辐射要小些,比较适合家庭地板地暖,而单芯的电磁辐射要比双导的高一些,用于户外地板采暖系统较多。
从设计安装来讲,单芯要难一些,由于单芯电缆的两端都要与温控器相连接,就需要把电缆的末端合理地盘回来,这样就需要在设计时设计好,施工时掌握尺度。相比较起单芯来说,双芯就比较好施工,末端在哪里截止都可以。
发热电缆供暖系统,不受环境条件的限制,可用于房间供暖、管道防冻保温、室外融雪化冰等任何有供暖需求的地方。发热电缆的地面辐射加热方式把整个地面作为散热器,室内温度分布均匀,在房间的任何位置,都会有温暖舒适的感觉。
(2)电热膜地暖
电热膜地暖系统是由温控器电地暖温控器、连接导线、连接卡、绝缘辅材、保温材料、电热膜及饰面材料构成。
电热膜是地暖系统的发热元件,在电热膜两边接电以后,正负极产生电压差,形成电磁场,碳分子晶体在交变电磁场中做布朗运动,相互摩擦、碰撞而产生热量并散发远红外光波,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而达到阶梯式的供暖效果。
电热膜地暖系统可通过在每个房间设置的交流电温控器,在设定的温度范围内,随意调整室温,使人们能像节水、节电那样灵活方便的节暖。因为取消了暖气片和管路,电热膜供暖系统不占用室内空间。不产生烟尘和粉尘,没有噪音和因室内空气对流引起的浮尘,符合城市规划要求,适合现代社会绿色环保的要求。能够适应多种用户的需求,可分户、分单元或楼层进行计量,由用户自由控制用电量。
PChouse编辑点评:地暖这一取暖方式以其独有的优势占据了取暖市场的部分位置,也并不是说其他的取暖方式逊于地暖,在综合考虑经济条件、居住环境和其他各方面因素之后,选择合适的取暖方式,而不是一味随大流,才是正确的做法。[返回装修频道]
