【太平洋家居网 家饰频道】日常家庭中,浴室光线的用途主要包括了两部分,一是淋浴空间等的盥洗部分,二是我们的脸部整理部分,要想兼顾卫浴照明的全面需求,需要我们合理地搭配使用不同灯具,实现完美的光线组合。
浴室顶面灯具:光线要柔和,整体光源以吸顶灯较佳,局部光源可用筒灯组合
淋浴空间、浴缸、马桶等空间,光亮度要求不高,光线柔和均匀就可以,光源本身还要有防潮防腐蚀、散热功能和不易积水的结构,尤其是小面积卫浴间,顶面天花板安装灯具可以扩大空间感。
有吊顶的卫浴间,可以将灯位设置于吊顶底面以上的棚内空间中,通过吊顶底面的窗孔投射光源,并在窗孔上覆以半透明材料制成的罩片,使之产生柔和的散射光线。
正常而言,浴室并不建议使用吊灯,崇尚简单的小伙伴们不愿在灯具安装时花费太多气力的话,带罩体的吸顶灯就是最佳的选择。若不喜欢使用吸顶灯,用筒灯组合也可,在面盆、坐厕、浴缸、花洒的顶位各安装一支筒灯,照亮浴室的关键部位,也是比较科学的天花灯配置。
产品推荐:
欧普LED集成吊顶灯12-LE-40310
柔和的光源是白灯光,亮度足够卫浴间使用,铝面板加上亚克力的材质,防水又耐用,尺寸为300*300mm,正方形外观简洁大方,参考价格152元/个。【查看产品详情】
哥伦布安装卫浴间吸顶灯X8303
以玻璃、ABS塑料为材质,有正白光和暖白光可选。现代简约风格设计,以简洁的表现形式来满足人们对环境那种感性、本能的需求,给自己身心放松的空间。装了集成吊顶的卫浴间,13W款式可以适用于30*30cm的铝扣板,参考价格198元/个。【查看产品详情】
浴室墙面灯具:暖光壁灯为主,容易发霉生锈的铁质灯具最好不要选择
墙面灯具一般以壁灯为主,起到补充顶面光源、营造浴室氛围等重要作用。与顶面光相比较,墙面光柔和而自然,可以减少顶面光源带来的阴影效应,大空间的卫浴间可以选择安装壁灯,用间接灯光带出明亮的浴室照明效果。
壁灯安装高度应略超过视平线,在1.6-1.8米高左右,壁灯的照明也不宜过亮,容易发霉生锈的铁质灯具最好不要选择。连接壁灯的电线一般选用浅色,便于涂上与墙色一致的涂料,以保持墙面的统一,或者走暗线藏于墙体内开槽处。
如果是安装在马桶或者洗手池的灯具,位置要在马桶前面的上部才适合,这样不管是站着还是坐着灯光都不会被遮了看不到,最好光源离盥洗处能近则近(水源不会碰到即可)。
产品推荐:
莫耶DJ098卫浴壁灯
莫耶经典陶瓷壁灯,复古怀旧的风格,灯罩是镂空的彩瓷,灯架采用高级的防水木材,精致的工艺和精美的贴花配上发色鲜亮明快的灯光,美观又实用,适合卫浴间、卧室、客房等,参考价格129元/盏。【查看产品详情】
蒂梵妮尔B-3-6帝凡尼田园壁灯
灯罩由精选彩色融合艺术玻璃鑲嵌焊接而成,全部手工制作,造型饱满、图案流暢大方、颜色丰富柔和,为浴室增添典雅浪漫的田園色彩,参考价格128元/盏。【查看产品详情】
浴室镜前灯具:显色指数高,选取白炽灯或显色性能佳的荧光灯较好
一般而言浴室对光线的显色指数要求不高,白炽灯、荧光灯、气体灯都可以。但用在浴室镜前的灯具则另作别论,由于有化妆照颜功能要求,因此镜前灯对光源的显色指数有较高的要求,明亮的白帜灯此时显得比较靠谱。
浴室镜子周围安装的照明灯具应安装在眼睛之上的位置,且左右对称布置。在灯种选择上,除了白炽灯,显色性能较好的暖调荧光灯也是可以的。高级点的卫浴间,还能配置上部分背景光源,放在镜柜(架)内和部分地坪内以增加气氛。
浴室镜前灯一般建议选择独立的照明灯。有的家庭在镜子周围设置一圈小射灯,虽然美观,但射灯的防水性稍差,只适合于干湿分离的卫浴空间。
产品推荐:
飞利浦镜前灯32035
飞利浦水云间系列以简约见称,兼具了流线型的美观与卓越的照明要求,轻盈的节能壁灯不仅适用于浴室的环境,还能提供明亮的无影照明,参考价格108.5元/盏。【查看产品详情】
奥朵WL20028/3 镜前灯
这款镜前灯时尚简约,适合在卫浴、门厅过道、卧室、书房等,G4节能灯管使用起来更加环保。玻璃制作的灯罩呈别致的花朵型,耐酸洗,灯架为五金电镀的银色,参考价格279.5元/组。【查看产品详情】
PChouse编辑总结:浴室灯具设置讲求的是整体与局部的相互配合和层次感,同时可以安装一个调光器来控制光线的光暗度。安装灯具的时候,要事先检查房屋电气方面的装置,需在潮湿的地方装上特殊装置,确保你的灯IP防水系数过关(灯具IP指数建议:近门浴灯>44,距离淋浴器/浴缸超过3米区域>21)。[返回家饰频道]
