【太平洋家居网 装修频道】暖气和地暖作为取暖市场的两大巨头,市场竞争日益激烈。有人喜欢用暖气,觉得取暖的同时还能在暖气片上温牛奶,一举两得;有人喜欢用地暖,认为供热均匀又节约空间。小编在此就将暖气和地暖做个比较,看看哪一种是你的心头好。
一、暖气概述
暖气,狭义上是指一种集中供暖设施。它由管道(即暖气管)将锅炉产生的蒸汽,或热水输送到房间或车体内的散热器(即暖气片),散出热量,使室温增高,然后流回锅炉重新加热、循环。供暖使用的水必须是干净水,以利于人体健康和环境。
中国秦岭-淮河以北的城市 ,基本建有全城规模的暖气管道网络,由政府或政府指定的公司运营,在冬季提供集中供暖服务,服务水平、收费标准和供暖起止日期,在各地各有不同。秦岭-淮河以南的城市,一般没有全城规模的暖气网络,但存在较小规模(如小区、校园、厂区)的暖气网络。
集中供暖的好处较为明显,供暖效果好,资源利用率高,平均成本较低。但是住户没有选择权,也无法调节温度高低;高层住户的供暖效果相对较差,收费却相同;部分住户欠费,但暖气却照常使用,有欠公平之嫌。针对此点,个别地区已经开始将管网设施改造为每户一阀,拒绝为欠费住户供暖。
二、地暖概述
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。一般分为水地暖和电地暖两个大类。
地暖由消费者自行决定是否铺设,不受集中供暖或地域的影响,个人住宅、公共建筑等均能使用。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。
地暖温度均匀,不易造成污浊空气对流,节约空间且高效节能,热稳定性好,运行费用低,使用寿命与建筑物同步,而且设备不受室外温度的影响。但是会占用地面层高,因为是隐蔽性工程,维修较为困难;在卫生间的使用受限;地暖系统运行2-4年后,管路会产生水垢,需要使用专业设备进行清洗。
三、暖气和地暖的比较
1、安装效果
暖气采暖是将暖气片安装在外窗户下(如受限制则安装在内墙上),一般采用明装,管道暗敷设在地面下。目前暖气片一般采用钢板、铝合金及铜铝复合暖气片,管道采用铜管和PEX管等。这种方式的安装占用房间的水平空间,影响家具的摆放,暖气片的安装受墙体是否能固定支架的制约。
地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地下,不影响墙体装修和家具的摆放,不受墙体是否能固定支架的制约,这一优势在四周均为落地玻璃之类的空间内尤其明显。由于地暖是埋在地下的采暖系统,会增加房间的净高,一般情况下湿式地暖要增高8cm,干式地暖要增加4cm。
2、采暖效果
暖气采暖是以对流为主的采暖方式。暖气片先加热其周围空气,使空气在房间内形成对流从而达到采暖目的。如此一来暖气片周围的温度高,随着与暖气片距离的加大,温度递减,同一层面的温度温差较大,大房间内尤其明显。由于这种采暖是对流方式,热空气自上而下对流,房间温度是上热下凉,给人的感觉是头热脚凉,舒适感相对差些。
地暖的散热方式是以辐射采暖为主,热量由下而上均匀辐射散热,房间同一层面的温度均匀,温差小,给人的感觉是足热头凉,符合中医“温足而顶凉”的保健理论,既节能又舒适。
3、热效率
暖气出温较高,在短时间内房间的温度就开始上升,热效率非常高,时下的年轻人有高效率的采暖需求,希望能够在短时间内采暖的用户选择暖气片采暖会比较好。
地暖中的水地暖水的比热较大,因此升温较慢,特别是初次开启,整个房子温度上升需要很长一段时间,所以水地暖一般24小时开着。电地暖升温比较快,能在短时间内将室内温度升高,但是不能一下子将温度调太高,这样容易损伤电缆元件。
4、节能效果
暖气属于空气对流散热,所需供水温度较高,而且大部分暖气是不加温控装置的,即使有加温控系统,节能效果还是不明显,而地暖要比暖气节能30%。
地暖是低温辐射散热,所需温度较低,而且地暖具有调温,控温的功能,对于集中供暖来讲可能没什么优势,但是对于独立采暖系统或是集中供暖分户计量的系统来讲,节能效果比较明显。
PChouse编辑点评:不管是暖气还是地暖,取暖方式是萝卜青菜各有所爱,消费者都有各自的选择缘由,不管是哪一种,能够为家居生活带来便利就是好的选择。[返回装修频道]
