吊瓜子的种植技术
pchousezhangjing 2015-1-04 12:19:14
吊瓜子的种植技术
  1、地块选择:种籽直播或根茎移栽要选能排能灌、土层深厚的沙壤土,因为种籽出苗、藤蔓生长和根茎膨大都需要充足水分和疏松土壤。如果水分不足就会造成出苗率很低、幼苗死亡率高、藤蔓生长缓慢。
  2、搭建棚:播种或移栽前要先搭建好棚架,棚柱可以选用水泥杆、竹杆或木杆,杆长度约2.5米,按4米×5米埋杆,杆下埋0.5米,架高约2米。棚架要搭稳扎牢,棚架四周的斜拉桩一定要牢固。棚柱之间的主线要使用4毫米钢绞线或8号铅丝,并用紧线机拉紧。架子上面的其他副线可以用20号细钢丝编织。铺设副线网眼的长宽以40厘米最适宜。
  3、施足基肥:籽用瓜蒌喜肥耐肥,播种或移栽前要施足基肥,生长期间要多次追肥,基肥和追肥要距离种籽或种根80厘米以上,防止肥害造成烧种或烧根。每亩施用基肥数量为:3000公斤以上腐熟猪牛栏粪混施50公斤三元复合肥、50公斤过磷酸钙、2公斤硫酸锌、1公斤硼砂。
  4、播种或移栽时间:种籽播种或根茎移栽在阳历3月份。种籽播种要早播(惊蛰),让种籽在土壤里吸足水分,有利于种籽萌芽和出苗,防止造成不出苗。根茎移栽(春分)要注意保护好根茎顶部的芽头。
  5、种籽直播方法:1公斤种籽约有4000粒,每亩最适宜的播种量是0.7公斤。种籽单粒点播,种籽间距离20厘米以上。建议株行距为18厘米×200厘米或者24厘米×150厘米或者36厘米×100厘米。种籽入土8厘米深,离开种籽20厘米施少量复合肥做种肥。土面盖稻草10厘米厚,以保持土壤湿润。如果利用油菜收割后田块栽种籽用瓜蒌,还可以先用小块地集中播种育苗,播种量是每10平方米条播种籽1公斤,幼苗长到高10厘米时进行移栽。适宜移栽密度为每亩2000株。
  6、保湿抗旱:种籽直播后如果遇地块干旱一定要及时浇水保墒,防止土壤干旱造成种籽不萌发出苗。籽用瓜蒌在生长期喜湿怕旱,除利用稻草覆盖保湿外,如遇高温干旱时要在傍晚或清晨及时灌水,或者在田沟中长期留养4厘米水层,确保田间土壤保持湿润,水肥协调。
  7、种籽出苗后管理:种籽出苗出土后要及时掀去覆盖的稻草,同时插上带有细竹枝的细竹杆引苗攀爬上架。7、8月份,当侧蔓长到10厘米左右时,一定要及时分次去除,只留1至3根主蔓上架。如果土壤肥水充足,幼苗长到7-8月份就要开花,一般公株先开花,因此要在开花时去除多余的公株,每亩只留下公株60株既可。通过调查统计,种籽直播苗的母株占30%,公株占70%。一般每亩播种量0.7公斤,出苗总数约2000株,其中母株约有500余株,拔除多余公株后,一般每亩只需留下公株60株。
  8、分次追肥:种籽播种和根茎移栽都要追施肥料,每亩施用追肥总量为:50公斤三元复合肥和50公斤尿素。追肥分5次施用,时间在6月上旬、6月下旬、7月中旬、8月上旬和8月下旬,每次每亩施用10公斤三元复合肥和10公斤尿素。追肥时在离根兜80厘米远外均匀挖浅沟条施再盖土。
  9、种植密度:根据根茎大小合理控制密度,密度太大会造成藤叶重叠过密过厚,降低产量。第一年种籽直播的种植密度是每亩2000株,拔除公株后留下500株母株,如果肥水充足,管理得当,平均每株母株结瓜15个左右,当年每亩可以收获瓜子100公斤左右。第二年1至2公斤重的根茎留栽或移栽的密度是每亩母株60株加公株4株(0.5公斤重以下的根茎留栽或移栽的密度是每亩母株120株加公株4株),株行距为3.4米×3.4米,第二年亩产量可达到150公斤。第三年及以后,10公斤重以上的根茎留栽或移栽的密度是每亩雌株25株加雄株4株,株行距为5米×5米。
  10、其他管理:由于籽用瓜蒌喜湿土松土,所以最好在地表覆盖秸秆或山青来保湿松土和压盖杂草,一般要盖秸秆或山青15厘米厚以上,以不见土为好。土面盖草既可以保湿松土、控制杂草,又可以增加土壤有机质,培肥土壤。此外,籽用瓜蒌的须根较浅,因此尽量不要在生长期深挖锄草以防伤根,追肥时只要掀开盖草后浅施覆土即可。
