虎骨与鹿角的区别
pchouseflora 2015-1-04 17:14:39
虎骨与鹿角的区别
    首先,我们取鹿角的根部,以及这几种动物的同一处骨骼的断面,然后我们从表面看起,虎骨和豹骨的关节骨骼表面是有少量珊瑚枝节状的凹凸结构的,或多或少,而牛骨趋于平滑,但是,在大小上,虎骨,牛骨均大于豹骨,所以首先,我们可以排除掉豹骨,然后从表面的纹理,结构比较虎骨和牛骨,这样就容易得多了.最难区别的是鹿角根的根部有也跟虎骨极其相近的结构,固许多人都拿鹿角的扳指来冒充虎骨的,其实鹿角根的枝节相对虎骨会粗壮些,密度较大,无规律纠结,且无规则的延伸。
    再者,我们可以看鬃眼(即骨管内部的坑洼凹陷结构排布,所形成的蜂窝眼,称为鬃眼)上开始区别这几种不同的东西,首先看虎骨,虎骨断后不空,大家早已熟知,但是,内部结构却不是很了解,虎骨的鬃眼相对比较细密,都是牵连在一起的绞丝,呈蜂窝状排布,俗称丝瓜囊,这其实是虎骨的骨质纤维.
    牛骨是没有这种特殊的骨质结构的,所以,我们可以首先分别出牛骨和虎骨,然而,金钱豹的骨骼和虎骨形态最为近似,我们可以从大小,色泽,气味,药理,等多个方面再做鉴别,也不难区分.最后,鹿角根部类似鬃眼的结构和虎的骨质结构的区别还是很大的,鹿角根部的结构较粗,排布和延伸方向是无规则的!而虎骨的排布相对规则,类似蜂窝,如果放大骨质结构来看,是层状结构,这也是主要区别鹿角和虎骨扳指的一个特征!
比较完了这几样东西的鬃眼之后,我们可以看油性的对比,大家都知道虎骨的油性很大,这是由于它的骨质密度所决定的,骨质密度大,骨腔内的骨油含量就会相对较高,首先排除鹿角根,因为在这几类物件中,最不返油的即是角根,我们可以来做这样一个试验,虽然没有严谨的数据和测验工具,不过确实是有效的区别方法,我们可以取牛骨,豹骨,虎骨各一块,分别拿面纸裹好,然后放入枕头下面,由于捂着,所以骨油会部分渗出,第二天,面纸最油的,那就是虎骨了.试验的前提是必须都是刚取下不是很久的骨骼,因为虎骨的骨油也是会随着时间流失的!
    比较完这些,我们可以看看虎骨与鹿角根部的血纹对比,虎骨有血纹,那是虎死后骨腔内血未流尽所导致,大家都知道这点,但怎么区分开虎骨和鹿角的血纹区别呢?虎骨的血纹相对于鹿角的血纹来看,较为细短,这也是“蝌蚪纹”这一说法的原因,虎骨的血纹仿佛牛毛一样,一般较直,而鹿角的血纹较为弯曲,且较虎骨为长。
    而虎骨的大部分骨骼上都是带有血纹的,随着时间的长短,血纹也会发生变化,由红色转成熟褐色,既而变黑,手上有虎骨实物的,可以拿出来看看,是否存在这样或多或少的“蝌蚪纹”.
    再者,区别这些,我们可以比重量,都讲虎骨压手,但虎骨到底密度是多少呢?一般虎骨的密度为4点04左右,密度大概是牛骨的2倍稍欠,骨壁也较鹿角根,牛骨,豹骨为厚,我们可以用静水法测密度,而后再看其纤维结构确认,最重的基本就可以确定是虎骨了。如果,没有精密的测量仪器,拿手掂重,其实也一样,你可以明显感觉到虎骨的重量超出它们.
    再一个方法就是看颜色,其实当卖家一般说自己是老的虎骨把件时,我们可以从颜色上判别,一般取下不久的虎骨为油黄色,而时间越长的虎骨越发显灰色,这是由于虎骨内含铁较高的原理.如果,是开门老的虎骨,那颜色必然不可能是那么光亮返油的油黄色了。
    再一个,如果手头上有真虎骨的,或者所谓虎骨的,可以做个实验,我们可以用刀轻轻地将虎骨挫一些粉面出来,把粉面放在嘴里后,如果虎骨为真,你会感觉舌头和嘴唇发麻,且有一定的腥苦味,其它动物的骨头则没有这种感觉,这也是虎骨独特的药理之处。
    另外民间还有一种特殊的鹿角和虎骨扳指的方法,在四周无光的情况下,用光透过虎骨,虎骨会印出血色来,且更有骨头特殊的环状纹理,这就是他们所说的虎骨是“虎死血不死”的原因,鹿角虽也含血,照射后却无虎骨玉般光泽和红润。
    综合以上所有的鉴别方法之后,其实虎骨就没有那么难以辨别了,另外,奉劝大家,扳指基本没有虎骨的,以前扳指都是将军们射箭时候用来保护拉弦的指头的,多为鹿角所制作,王孙子弟玩的磨手,倒是有虎骨的,他们认为那可以活血强筋,但是数量也不多,大家在买虎骨的工艺品或者把件时,一定要谨慎辨别。
