五、启动水电地暖注意事项
1、启动水地暖注意事项:
根据规定,水地暖系统的供水温度理论上最高可达60摄氏度左右,用户在首次启动水地暖系统时,将供水温度设定在25℃~30℃比较合适,等水地暖系统运行一周后,再以每周升高5℃~10℃的速度升高供水温度。在此期间,当木地板地表温度超过26℃或地砖表面温度超过30℃时,应立即降低供水温度。
2、启动电地暖注意事项:
对于电地暖用户,每年冬季在首次运行电地暖系统时,也同样不能骤然升温,否则也可能出现损伤电地暖系统发热体和地板面层的情况。第一次启动发热电缆系统时,要先预热一天,温度要逐步往上调,并且要保持加热状态72个小时不能停歇。
六、其他装修注意事项:
1、不得私自进行拆卸或改动地暖系统。
2、地暖区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子等。
3、地暖区域地面不得承受2T/M2以上的荷载及0.2kgf/cm 2以上的压强。在重物堆放区、搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
4、禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。
5、供水干管与本系统分水器连接前,应首先冲洗干管后(防止异物进入本系统),再连接本系统。
6、若地暖系统施工后当年冬天不能启用,当室内温度低于5°C时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以免冻坏系统。非采暖季节系统应充满水。
7、如地下管道系统出现渗漏,可先将分水器上各水路阀门关闭,并及时请物业管理部门或暖气施工单位进行处理。
PChouse编辑点评:地暖在使用一段时间后如果出现问题,最好是找专业人员来维修。平时小心使用,不在地暖上方放置重物,严格控制温度,才能让地暖的使用寿命更长。[返回装修频道]
