文章详情
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
pchouse林文倩 993212014-11-13 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】随着冬天气温变低,人体肌肤也变得格外敏感,尤其怕接触冷水、怕冷怕干燥,因此不少家庭开始在厨房卫浴间使用出水迅速稳定、水温暖和的恒温洁具产品。事实上恒温洁具根据装置原理的不同使用起来各有不同,其对使用环境也存在水质、水压水温区间上的要求,究竟如何选购、安装恒温洁具才能达到最大的舒适度?
面对不同类恒温装置如何选择
  在洁具内装置恒温阀芯
  恒温阀芯可以自动调节冷热水的混合比例,使混合水温度能够保持在设定温度,沐浴前手动设置出水温度,出水后温度稳定不需再手动调温。选购这类装置的卫浴产品对阀芯的质量和精密度要求很高,也是目前使用较为广泛的一类恒温装置。产品应用:恒温热水器、恒温龙头、恒温花洒
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  应用全自动智能恒温系统
  通过使用仪器遥控出水温度、加热操作实现恒温功能的智能系统,对于产品的适用性很广,属于高科技产品。这类恒温洁具最大的优势在其自动智能、可遥控,如将其安装于浴缸上,可实现自动加热功能,你还在卧室的时候就可通过遥控自动放水、自动调温,并在泡浴过程中保持浴缸水的温热。产品应用:智能马桶自动加热座圈、恒温浴缸、恒温龙头花洒。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  浴缸恒温器有没有必要买
  浴缸恒温器外壳安装在浴缸通水管上,通水管与恒温控制器电连接、内安装有陶瓷电热元件对水进行发,缺口由盖板封闭;安装或拆卸电线时,只要拆下盖板、完成后再把盖板盖上。优势是使用方便、价格经济大众,拆装灵活。但值得注意的是,浴缸恒温器的安全问题要特别留心,尤其要防止线路短路和炸裂等等。产品应用:恒温浴缸。
购买恒温洁具前应做哪些规划准备?
  所处区域水质是否适合?
  自来水中有细小固体硬块的用户不适合使用恒温花洒龙头,因为其会对其造成堵塞进而影响水温;若自来水中如含有粉状沉淀物或软质异物可能降低恒温阀芯的敏感度,也可能缩短恒温花洒龙头的使用寿命。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  使用的水压水温区间是否适合?
  恒温龙头的水压有一定的要求的,一般要求在0.1-0.5Mp, 还有冷、热水的压差不能太大。如果恒温龙头的热水压力小于0.05以下,建议不要购买恒温龙头。水温方面,冷水水温要求在4°C-29°C,热水水温要求在55°C-85°C度。此外,如果热水来源于燃气热水器,热水器的流量调节与恒温龙头不一致,恒温龙头会有很大的可能失去作用,选购时必须注意。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  安装现场应该做好哪些准备?
  安装恒温卫浴产品之前应该清理干净安装现场,尤其要清扫细小的沙石、硬块等等,以防安装时损伤龙头的胶圈、螺纹、恒温阀芯以及其他零件表面的镀层光泽,尤其注意要将管道内杂物清除后再装,否则将会导致花洒被管道杂物堵塞,从而影响使用。
如何选购优质恒温洁具?
  出水功能:温度稳定迅速
  购买恒温洁具首先看瞬间温度能否达到预设、误差多少( ± 1°C误差为佳)、出水是否稳定,使用恒温阀芯的话材料以记忆合金为上,其对温度变化感应速度快,温度偏差小,方便轻松控制水温、流量、更好地保障家人的沐浴安全。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  安全防护:具备智能防护措施
  合适的温度带来舒适的如厕、沐浴体验,范围根据不同的盥洗需要控制在25-43°之间为宜,但温度控制不当或产生漏电等问题就不好了。购买智能恒温的马桶浴缸应该具备智能防护措施,能自动回复温度控制开关,温度达到定额如42°时会切断电源、保险丝在水温超过50'c时会熔断等,隔离危险的电源,提供终极水温保护措施。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  主体选购:铜/钢+电镀为佳
  这主要针对浴缸或面盆的出水龙头、以及淋浴花洒而言,铜、铁、陶瓷、不锈钢都可以制作龙头花洒,锌合金、铁等都是比较劣质的龙头花洒,陶瓷龙头花洒较少,不锈钢材质价格较高也尚未普遍推及,因此综合性价比,精铜是最适合做龙头花洒的材质,此外好的龙头花洒其电镀表面光洁无斑、无镀花且镀层较厚。
安装恒温洁具过程中应注意哪些细节?
  缩短热水器与龙头距离
  热水器与龙头之间的距离直接影响出水的速度,因此安装的时候应尽量缩短热水器与恒温洁具出水口之间的距离,以使热水能尽快到达另一端提供使用。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  注意冷热供水管位置
  冷热供水管绝对不能装错,热水管必须在左边,冷水管必须在右边。此外每次使用后,应该将一边的水温调节旋钮调到40℃以下,减少损耗。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  水压差大用螺丝刀调阀
  安装时如果发现使用环境的热水和冷水其水压相差太大,此时应该用螺丝刀细细调节支的阀门,特别是使用煤气热水器的家庭,更需要留意这一点。
小心被误导!盘点恒温洁具选购使用误区
  恒温=恒定一个温度?
  绝对的恒温卫浴产品肯定是没有的,恒温洁具可以设定温度,温度偏离设定值时会自动调整加热功率或自动改变水流量来实现自动修正出水温度,实际上绝大部分所谓恒温热水器的出水温度存在偏差和波动,正负温差1~3℃是比较常见,广告中控温精度零点几度的多半是言过其实。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  恒温洁具不用对水加温?
  很多消费者可能会有一个误区,就是既然恒温花洒能够调节水温,那是不是就不用使用热水器对水进行加温了,其实这样是不正确的,花洒本身没有加热功能,并且不能承受60℃以上的高温,注意说明书上的注意事项,这样使用起来才更安全。
把控专属温度 安装恒温洁具呵护肌肤过冬
  洋货优于国产?
  恒温龙头最早出现在欧洲,后渐渐在我国流行起来,就质量、耐用性来讲,不少具有知名度的国产品牌洁具的恒温产品还是性价比较高的,购买过程不需要对进口产品过于迷恋,尤其部分进口产品逃脱了相关检测进入国内反而更容易买到冒充次货。
  PChouse编辑点评:恒温产品是卫浴市场的一大趋势,其温泉一样的触感会迅速释放身心压力,令人们在水的体贴呵护中,得到彻底的放松和舒缓。同时,恒温卫浴产品使用起来更便捷,不必担心水温过热过冷,从而避免被烫伤或着凉,的确是值得入手的一类家庭必备实用洁具。[返回装修频道]
