整体外观
在涂料整体外观的表现上,我们将综合涂料产品的外观包装,和涂料搅拌后的流平性,作为产品的评测对象。
一、外观包装
华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆桶身为镀膜金属罐,整体包装坚硬结实,能很好地避免涂料在运输过程中外溢情况的发生。产品外观包装精致,以蓝色为主色调,深浅搭配合理,涂料特点以金色和蓝白字体印在罐身正面。让人一眼就能看到。
涂料包装背面罗列着详细的信息,其中包括有产品信息介绍、储藏条件、施工方式、施工条件、环境认证标志等,全部采用中文描述,更方便装修师傅和消费者查看。
二、流平性
以刮刀搅拌涂料,可以看到涂料具有非常好的浓稠度,无明显的乳液结块。顺时针对涂料进行搅拌,液体搅拌流畅。抽出刮刀观察,涂料回落呈漂亮的流线状,流平性表现非常优秀。
环保表现
为了降低涂料有害物质对人体健康造成的影响,华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌内墙漆添加了硅藻精华,全程无添加的全封闭自动化清洁生产工艺,杜绝杂质的混入。产品实际环保表现如何?我们使用同类型某进口产品A做对比,结果如何?一起来看一看。
一、TVOC含量检测
TVOC是总挥发性有机化合物的简称,指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,当室内TVOC浓度低于0.3mg/m3时,对人体健康基本无害。但在装修期间往往都会超过这一浓度。
小编先用TVOC检测仪检测玻璃箱内气体浓度的初始值,气体浓度单位为ppb,是partsperbillion的缩写 ,即十亿分之一(10-9)。然后分别放进涂有华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆和进口产品A的卡纸,记录下两个产品的TVOC浓度在0分钟、1分钟、5分钟和10分钟的数值变化。最终数值减去初始值后的得出的数值就是该产品的气体浓度。
华润漆纯境A+内墙漆气体浓度=403-220=183ppb;产品A气体浓度=774-340=434ppb。这样一看,孰优孰劣一目了然。
二、净化甲醛实验
甲醛是一种无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。一般家庭装修、家具等都会有轻微甲醛气体,当甲醛浓度在每立方米空气中低于0.1mg/m³时,人会感觉到异味,对人体危害不大。一旦超过0.5mg/m³,就会刺激眼睛、引起咽喉不适等,浓度达到0.6mg/m³以上的,严重者会导致肺水肿,甚至死亡。
小编利用对比实验来检测产品是否能有效除去甲醛。实验步骤是,先用甲醛测试仪测出密封空间(“空”标记)的甲醛含量,然后先后将装有进口产品A(“A”标记)的烧杯和装有华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆(“H”标记)的烧杯分别放入密封盒里,放置一段时间,观察甲醛测试仪上的数值变化。
如果甲醛含量下降,说明该产品确实能起到吸附和净化甲醛的作用;如果甲醛仪数值没有变化,说明除醛功能并没有效果;如果甲醛含量反而升高,则说明产品本身会释放出甲醛。
首先检测空置的密闭空间甲醛含量,可以看到,即便是一个空的盒子,也是有甲醛的存在,含量是0.05mg/m³,在安全含量标准之内,对人体无害。
在空盒放入产品A墙面漆,10分钟后甲醛含量升到了3.00mg/m³,严重超过甲醛安全含量的标准,会对人体健康造成危害。
重新放入华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆,10分钟后甲醛含量降到了0.08mg/m3,在甲醛安全含量标准之下,说明华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆能够有效快速降低空气中的甲醛含量。
从这个实验可以明显看出,产品A本身会释放甲醛,使得空间内的甲醛含量升高,并严重超过甲醛安全含量的标准,而华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆则能够净化甲醛含量明显超过安全标准的空间,有效降低空气中的甲醛含量,并使空间中甲醛含量重新回到一个安全范围内。
检测报告
华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌内墙漆通过了国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)的包括抗醛、抗菌、防霉等多项内容的检测,获得有关部门的检测报告。
在这份国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)给出的抗醛测试检测报告可以看到,华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌内墙漆的容器中状态、施工性、甲醛净化效率和甲醛净化效果持久性几个检测内容均获得通过。
漆膜表现
为了能有效解决各种常见墙面问题,给墙面全方位呵护,华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆使用荷面抗沾污技术,增加漆膜表面疏水性,使污渍难以在表面停留,轻轻一擦墙面洁净如新。在测试产品的漆膜表现时,我们同样使用某进口产品A作为对比。
一、易擦洗能力
在一张硬纸板上分别刷上华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆和进口产品A,待其干燥后在表面用记号笔写字,然后用湿抹布对字迹进行擦拭。能够看到,华润漆的漆膜表面记号笔基本没有字迹残留,约99%的字迹能被擦除;产品A的漆膜表面仍有98%的字迹无法擦除。
二、防水性
小编在涂有华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌内墙漆的纸上滴上水,等待一段时间后剪开纸张,可以看到,纸张的背面没有被渗透。说明涂料能够在墙体与表面水分之间起到很好的阻隔作用,避免了水汽渗入墙体。
PChouse评测总结:华润漆纯境A+纯环保净醛抗菌全效内墙漆采用纯环保配方,通过法国室内环境监测A+认证,添加硅藻精华,能够高效净醛,银离子抗菌技术保证家居健康,荷面抗沾污能力免除墙面清洗的烦恼。因此,该产品适合追求清新、健康家居环境、对墙面耐脏度有高要求的人群使用。[返回涂料频道]
