文章详情
冬季刷漆防开裂 趋利避害打造完美家装
pchouse梅丽贤 468942014-11-27 00:15:11
  【太平洋家居网 装修频道】秋季剩下的时间不多了,马上要进入冬季,许多人认为冬季是装修淡季,不适宜装修。但其实只要巧妙利用冬季的季节特点,趋利避害,家装也能够很好地完成。事实上,现在装修看重季节的情况也逐渐减少,不少人还是会选择在冬季进行装修,在冬季装修需要注意哪些事情呢?
冬季装修刷漆多注意
  选择在冬季装修,涂料喷涂施工容易受到环境和温度的影响,喷涂效果也许会不如其他季节好,所以如果必须在冬季进行施工的话,需要多注意施工时温度和气候的变化。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  常见问题:由于冬季气温低,墙面刮腻子后难干透,如果选择在这时候刮腻子和涂刷墙面的话,很容易出现涂刷后出现裂缝的情况。而且在冬季,油漆的浓度会增大,不容易涂刷,而且因为冬季空气干燥,容易产生尘土和细沙,影响到油漆涂刷质量。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  注意事项:在图书涂料的时候,需要严格按照产品说明和施工规则来进行。涂料施工环境不能低于5摄氏度,清漆涂刷环境温度不低于8摄氏度。此外,如果是刮腻子的话,不能刮得太厚,否则易造成失水快、空鼓的情况。
木工施工注意热胀冷缩
  热胀冷缩的道理相信大家都知道,在装修施工中,热胀冷缩可是有很大的影响,特别是对于木工来说。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  常见问题:根据热胀冷缩的原理,在做木工的时候没有预留足够的缝隙,特别是在冬季,留缝太小,到了夏季,木就不能自如地关闭,木地板、木会因为挤压而造成起拱、开裂。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  注意事项:遵照热涨冷缩的道理,冬季施工铺木地板的时候,需要留出2mm的伸缩缝,以免造成增温时起鼓、悬空;做家具的时候需要留出0.1mm左右的接口缝,避免变形;门框与门的缝隙一般是3-4mm。
瓷砖必须泡水处理
  如果在冬季遇上瓷砖施工,使用瓷砖和水泥的时候有很多注意事项,比如瓷砖浸泡、水泥加防冻剂等,特别是比方地区装修,容易因为受冻严重而耽误工期。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  常见问题:瓷砖铺贴的时候需要用到大量的水泥,冬季施工,经过搅拌的水泥受冷后有可能会失效,低温会加长水泥的凝固时间,严重的会让已经贴好的瓷砖,因为水泥受冻强度降低而脱落。
冬季也是装修季 趋利避害打造完美家装
  注意事项:如果必须在冬季进行此钻铺贴,在是用水泥时最好加入防冻剂,保障施工质量;瓷砖在铺贴之前要经过泡水处理,使水分达到饱和状态,瓷砖才能和水泥黏贴得更紧密;铺贴好的瓷砖需要做好保温处理,比如用布或者胶膜遮挡,尽量保持室内温度。
  PChouse编辑点评:狠毒朋友都会对装修有不少疑问,特别是在冬季时候装修,气候的变化对装修有一定的影响,但是只要我们学会趋利避害,在必要的时候做足功夫,再恶劣的环境也能打造出完美的家装。[返回装修频道]
