什么是隐框玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙注意要点
pchousecaocuiting 2014-12-11 09:50:22
  玻璃幕墙是现代建筑中很常见的一种方式。而随着技术的发展现在就出现了一种叫做隐框玻璃幕墙。那什么是隐框玻璃幕墙,隐框玻璃幕墙注意要点都有些什么?下面让小编来给大家讲讲。
什么是隐框玻璃幕墙
  隐框玻璃幕墙是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘结在铝框上,在大多数情况下,不再加金属连接件。因此,铝框全部隐蔽在玻璃后面,形成大面积全玻璃镜面。 在某些工程中,垂直玻璃幕墙采用带金属连接件的隐框幕墙。金属扣件可作为安全措施,但容易因产生集中应力使玻璃破裂。玻璃与铝框之间完全靠结构胶粘结。结构胶要承受玻璃的自重、玻璃所承受的风荷载和地震作用,还有温度变化的影响 ,因此结构胶是隐框幕墙安全性的关键环节。 结构胶必须能有效地粘结所有与之接触的材料(玻璃、铝材、耐候胶、垫块等),这称之为相容性。
  工法特点
  1、 玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。
  2、结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。
  3、立柱、横梁在生产厂家下料,加工精度高、材料浪费少。
  4、施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。
  5、立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。
  6、施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。
  工法适用范围:本工法适用于各种隐框玻璃幕墙工程。
隐框玻璃幕墙注意要点
  结构玻璃装配组件安装
  1、定位划线:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。
  2、调整:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。
  3、固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。
  耐候硅酮密封胶嵌缝
  1、充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。
  2、为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内填泡沫塑料棒3、在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。
  4、注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。
  5、注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。
  6、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
  上面就给大家介绍了什么是隐框玻璃幕墙,以及一些隐框玻璃幕墙注意要点,希望小编的介绍能对大家有帮助。
