种子及分株繁殖。种子繁殖 可分秋播和春播两种。秋播:一般在11月播种,翌年春萌芽。为了播种均匀,于种子中混入适量细沙或腐殖质,采用条播。春播:应事先进行沙藏处理,即将种子采下后与 细沙1:3混合,保持一定的湿度,埋在室外,经冬季低温影响,然后取出播种,条播行距1-1.3尺,株距0.7-1尺,覆土2-3分。每亩播种量3-4两。分株繁殖多在早春4月上旬,芽尚未出土前进行,将根全部掘出,分成小簇,每簇应有1-2个小芽,然后按行距1.3尺,株距0.7-1尺栽植,勿使芽露出土面,以免被风吹干。
除草
除草不要受遍数限制,本着除早除小,见草即除的原则。切不要待杂草长起来形成草荒时再拔草,这样既费工又伤苗。
松土
松土的目的是防止畦面土壤板结,提高土壤气性,减少水份蒸发,并除掉萌芽中的杂草。松土应把移栽第一年放在点,第二年只在出土时松一遍土即可。在移栽缓苗后,应及时用手或铁钉耙子被除因浇水造成的畦面板结层。注意移栽苗是斜栽的,松土时不要过深,以免伤苗或将苗带出。一般移栽后龙胆田结合除草要松土2-3次即可。
追肥
移栽缓苗后,为促使其尽快展顺,进行叶面追肥,可在展叶以后到现蕾期间和开花到结果期间进行两次叶面追肥,使用磷酸二氢钾,叶面宝,丰产素等叶面肥,浓度见说明书,进行叶面喷施。3-4年生龙胆可在生育期间进行适量根系追肥,一般每平方米施饼肥100-150g,磷酸二氢铵50g,农家肥3kg。其方法是按行的空间开沟,深2-3cm,将上述肥料施入沟内,并将土覆平即可。
