痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
pchouse许素云 2014-12-04 00:15:08
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】在我们看得到、看不到的地方,家居配件一直默默地发挥着它们的作用,为我们的家居生活提供便利,美化家居环境。如何选购到优质的家居配件,避免买到劣质的配件呢?看小编为你一一道来。
  一、功能型配件
  对于我们的家居生活来说,一些起保护家居、减少使用步骤作用的配件,如锁具、铰链、滑轨等配件,可称为功能性配件。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  1、执手锁
  球形锁已经渐渐退出锁具市场,取而代之的是集开关、装饰和把手三合一功能的执手锁,按使用材料可分为太空铝、不锈钢、铜压铸、锌合金等。
  以太空铝、不锈钢为制作材料的执手锁光泽亮丽,手感柔和,就算受到汗液和水汽的长期浸染也不容易褪色生锈。锌合金执手锁表面镀铜,与铜压铸执手锁有些类似,要辨别两种锁具,可用锉刀在锁具的锁底板处锉一下,通过锉痕辨别使用材料:黄铜色的为铜压铸材料,银白色的则为锌合金材料。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  2、铰链
  铰链平均一天需要开合10次以上,所以铰链质量的好坏决定家具的性能。
  好的铰链表面平整,材质坚固不变形,由于大部分的铰链都经过镀镍处理,看上去富有光泽,而真正优质的铰链再镀镍之前还会镀一层酸铜,用美工刀再铰链表面划一刀,如果能看到黄色的铜层,就表示是真的铰链。另一种辨别方法是看铰链杯(即铰链上凹进的部分)里面是黑色或铁一样的颜色,有就表示电镀层很薄,没有镀铜,质量不过关。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  3、滑轨
  家里的抽屉能否自由顺滑地推拉开合、承重又多少,全看滑轨质量好坏。滑轨有底部滑轨和侧面滑轨两种,底部滑轨比起侧面滑轨来说使用更顺手,也不容易出问题。
  优质滑轨阻力小、寿命长,使抽屉开合顺滑。滑轨质量的好坏就成为我们最关心的事,检测滑轨的承重能力,可以将抽屉完全拉出,用手按压抽屉正面的外缘,同时从侧面观察抽屉前倾度。前倾度越小,说明滑轨承重能力越强。
  钢质滑轨从外观看是较深的银灰色,质感细腻,而且与铝质滑轨相比,钢质滑轨厚度大。喷粉钢质滑轨颜色较钢质抽屉浅,是淡银灰色,厚度比钢质滑轨薄,但比铝质滑轨厚。
  滑轨的内部是它的轴承结构,这部分直接关系到它的承重能力。目前市场比重较大的是钢珠滑轨,钢珠滑轨通过钢珠的滚动,自动排除滑轨上的灰尘和脏物,从而保证滑轨的清洁,不会因脏物进入内部而影响其滑动功能。同时钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。
2回顶部
  二、装饰型配件
  装饰型配件通常是实用性与装饰性并重,但由于其使用的位置较为显眼,起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  1、拉手
  安装在门窗柜子或抽屉上便于用手开关的木条或金属物就是拉手。由于更换比较方便,拉手的材质有很多,有单一金属、合金、塑料、原木、陶瓷、玻璃、塑胶、大理石等;拉手的外形有管形、条形、球形及各种几何形状等;按式样区分的话可分为单条式、双头式、外露式、封闭式等。
  大部分的拉手比较小巧,仅仅满足抽屉、子的开关需求,质量过关的拉手能够用很长的时间。选择拉手时,首先考虑拉手的颜色与柜子、抽屉的风格、色系是否相符,再考虑其款式造型。一般来说,金属或合金材质的拉手较为稳固,可以使用较长时间,能够承受的拉力也比较大。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  2、腰线
  腰线是建筑装饰的一种作法,一般指建筑墙面上的水平横线,在外墙面上通常是在窗口的上或下沿将砖挑出60×120mm,作成一条通长的横带,主要起装饰作用。这在一些较早的装饰比较简单的建筑中常可看到,现在多见于浴室墙面。
  腰线的材质以瓷砖、马赛克为主,也有其他材质。专的腰线砖多为印花砖,上面有各种精美的图案花纹,为了配合墙砖的规格,腰线砖定为6厘米高,20厘米宽的幅面,铺贴起来较为方便,视觉效果大气整洁。浴室的腰线除了瓷砖,也可以选择用马赛克拼贴出一圈横向的线条。大多数人做腰线会选择使用腰线砖,瓷砖材质与墙面砖能够很好地融合,比起马赛克铺贴能省下很多时间。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  3、踢脚线
  能使墙体和地面之间结合牢固的踢脚线,能够减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。踢脚线除了本身保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。
  目前踢脚线按材质分主要有陶瓷、玻璃、石材、木、PVC、铝合金等。如果选择陶瓷材质的踢脚线,一般建议选择和地砖材质一样的踢脚线为宜,如选择的是仿古砖的话,可以考虑釉面的踢脚线。
  对于踢脚线的颜色选择,一种是接近法,一种是反差法。接近法是踢脚线的颜色和地砖颜色一致或者接近,反差法是踢脚线的颜色和地砖的颜色形成反差。
3回顶部
  三、结构型配件
  有的配件支撑起我们房子的主要结构,维持着、窗的结构稳定性,是必不可少的关键配件。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  1、过门石
  因不同房间内地面材料的铺贴方法差异,导致地面厚度不同,要解决房间地面内外高度差,两种材料的交接也需要过渡,浴室内外的地面还要考虑阻挡水的流出,同时还能起到美观的作用,能够解决这些问题的就是过门石。
  过门石一般由一整条的石板做成,如果由于石材幅面的限制不能安装一整条的过门石,一定不能使用等分的两半,可以最好分三条,先分一半,放在中间,余下的一半再分成两半放在两边。如果只能用两条的话,一定要使用不等分的两条,偏缝铺设。
  安装过门石的时候注意一下内外的高度差。浴室门口的过门石建议比浴室地面略高5~10毫米。能够稍微阻挡水流出即可,尽量减少脚下磕绊;浴室门外低于过门石不超过20毫米,同样是为了减少磕绊,防止摔倒,而且标准石材厚度通常在18~20毫米左右。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  2、门套
  门套就是俗称的门框,是指设在门四周的装饰造型,它承受着整个室内门的重量,并可以和整体装修风格相呼应。
  大多数门套的材质是木材,以实木多层板和密度板为主,现在也有合金材料。使用时间长了,就会出现门无法关闭、门套发黑脱落等问题。如果大多数木门有问题,主要是门套出了问题。一般来说,门(门扇)和门套是一起的,问题的实质在于,门扇和门套使用的不一定是同一种材质,实木门扇不代表就会用实木门套。如果实木门用密度板做了门套,由于它不含木纤维,遇水容易发泡,会导致门框变形,所以最好在购买的时候问清楚商家门套与门扇是否为一种材料。
痕迹辨别锁具材料 家居配件如何选
  3、窗框
  窗框是墙体与窗的过渡层,起一个固定以及防止周围墙体坍塌的作用。因为玻璃的形状是千奇百怪的,所以窗框质地经常是可塑性强的物质,比如说木头,塑料等等。
  对于窗框的材质,不同的材质有各自的优缺点,选购根据预算和需求等选择窗框类型。
  木质窗框便于现场加工,但由于使用的是木材,防水防火性能较差;钢质窗框便于工业生产批量制造,但是重量和缝隙大,现场加工比较困难;铝合金窗框是型材工厂生产,能够现场加工,可是缝隙大,热传导快,不利于保暖;塑钢窗框密封性能好,能够有效保证室内温度,热传导慢,缺点在于现场加工较难;而玻璃幕墙整体性好,外观漂亮,但是造价大,需要特别的技术,适用于大型公共建筑。大部分的房屋都是选择铝合金和塑钢材料做窗框。
  PChouse编辑点评:除了以上的家居配件,还有其他保护型的家居配件如护角条、防撞角等,这些配件在维护我们家居生活质量上起着很大作用,买到优质的配件也能避免多次的更换维修。[返回装修频道]
