蓖麻子种子长圆形,稍扁,上端宽,长1.2~1.8cm,宽0.5~1.1cm。一面较平,另面较隆起。表面有灰白色、黑棕色或黄棕色与红棕色交错的大理石样纹理,平滑,有光泽。较小端有突起的种阜,并有珠孔,较平面有明显种脊,由种阜延伸至合点,合点微突起。种皮硬脆,较薄。种仁白色,有菲薄膜质外胚乳;内胚乳厚,富油质;有2枚大形菲薄的子叶,具明显叶脉,胚根在珠孔一端。气无,味涩,嚼之微有辣感。
蓖麻子显微鉴别
种子横切面:外种皮细胞1列,长方形,外被角质层,其下为3~4列薄壁细胞,再下为1列栅状细胞,壁厚木化;内种皮为数裂薄壁细胞,其中散在螺纹导管。胚乳和子叶均含糊粉粒。(上图)
蓖麻子理化鉴别
1、 取本品(带种皮)粉末约0.5g,加50%乙醇5ml,冷浸2小时,滤过,取滤液蒸至0.5ml左右,用毛细管滴于滤纸上,喷以茚三酮试液,烘至现紫红色斑点。(检查氨基酸)
2、 取本品粉末约1g,加盐酸水溶液(pH2)10ml,沸浸半小时,滤过,滤液浓缩至1.5ml,分为3份,分别于小试管中滴加碘化铋钾、碘化汞钾、碘-碘化钾试液各2滴,分别产生橘红、棕、棕红色沉淀。(检查生物碱)
3、薄层层析 样品制备:取本品脱脂粉末5g,加盐酸水溶液(pH2)25ml,沸浸1小时,滤过,滤液碱化后(pH12),以氯仿萃取(10ml,10ml,15ml),萃取液回收氯仿至2ml备用。吸附剂:硅酸G湿法铺板;展开剂:氯仿-甲醇(8:2);展距:15cm。显色剂:碘化铋钾试剂。
