西餐中的迷迭香是经常使用的香料,尤其在牛排、土豆等料理以及烤制品中更常出现。迷迭香总是散发着清甜带松木香的气味,香气浓郁,甜中也有一点点苦。正是由于迷迭香的香味浓郁,据说古代匈牙利女王喜欢用迷迭香泡澡,而古代人则相信它可以加强记忆力,所以它也有海上灯塔的叫法。当外出的船迷失方向时,迷航的水手可以凭借着这浓浓的香气来寻找陆地的位置。当作为香料使用时,迷迭香使用的是它的枝叶。而粉末通常是在菜肴烹调好以后添加少量用来提味,主要用于羊肉海鲜鸡鸭的烹制。在烤制食物腌肉的时候放上一些,烤出来的肉就会特别的香,比如法餐里的碳烤羊排,意大利菜里的佛罗伦萨牛排就都是以迷迭香作为腌料的。
制作方法:
所需材料:霜降牛排3块、生菜叶2片、紫洋葱酌量、醃渍材料、海盐1/2茶匙、黑胡椒粒随意、橄榄油2大匙、迷迭香3株
Tips:这里的做法选用了真空包装机,建议大家选择区分乾料Dry和湿料Moist以及提供Seal(封口)还是Vac/Seal(真空+封口)不同功能的机器。除了平时醃渍能帮助快速入味,更能延长食物保鲜赏味期限。
1、将牛排放入保鲜袋中加入醃渍材料让牛排进行醃渍,完成后取出,拿掉迷迭香
2、铁锅不放油,大火烧热后摆入牛排,表面焦香后翻面(霜降牛排厚度较薄)维持大火让表层快速定型焦香肉质也才不会过老
3、完成的牛排让其静置2~3分钟再切片享用
4、食用时也可以在盘内搭配生菜紫洋葱及香草奶油
在中国,腌制泡菜除了需要主料外,还需要盐、姜片、花椒等辅料。我们用一种坛口突起,坛口周围有一圈凹形托盘,扣上扣碗就可以密封的坛子,在水槽加上水后,它就可以完全隔绝外面的空气进来,而且发酵产生的气泡也可以通过水槽排出去,于是就能使泡菜在缺氧的情况下加速发酵,当然如果没有泡菜坛,也可以用别的容器代替,但容器口必须大而密封严密,不能透气,但是做出来的味道可能还是没有专业泡菜坛的好。
比起泡在罐装花椒盐水里的中国泡菜,韩国泡菜的口味就显得更重了一些。由于韩国冬季寒冷漫长,又不长果蔬,所以韩国人用盐来腌制蔬菜以备过冬。到了16世纪,传进韩国的辣椒被广泛用于腌制泡菜。韩式泡菜有200多种,几乎所有蔬菜都可以腌制泡菜,甚至连水果鱼肉等也可以变成泡菜。
而说到炒饭,大概我们小时候都有第一次吃隔夜炒饭大呼美味的经历,放了一夜的米饭之后失水变硬,同时也会失去新米饭的粘性,这样在做炒饭的时候一方面容易成粒,另一方面炒出的饭也会有弹性,于是关于隔夜饭的各种美味也就应运而生了。
制作方法:
所需材料:隔夜白饭、泡菜、青菜(高丽菜或豆芽比较配)、新鲜玉米粒、洋葱、红萝卜丁、米酒适量、盐适量、猪肉丝
1、准备食材,先将猪肉丝用米酒跟少许盐腌一下
2、将洋葱、玉米、红萝卜加入油锅翻炒,然后加入隔夜饭翻炒,炒到饭有粒粒分明感后加入猪肉丝放进来
3、放一大匙味淋,2大匙酱油翻炒均匀,之后加入青菜翻炒软,
4、放入泡菜拌炒,根据口味加入酱油和白胡椒粉,最后洒进葱花增加香气
这块用寿司醋调味过的维持在人体体温的米饭让无数人迷恋,而最早的寿司只是一种保存鱼的方法。人们在鱼身上抹上盐,用重物压紧,让鱼自然发酵,产生酸味以后,用水晶米包裹起来就能食用了,这种方式起源于日本。根据《东夷列传-倭国传》记载当地人生食海物,就是我们现在说的生鱼片,后来才慢慢演变成和米粒包裹,形成了这种速食。
说到紫菜,它其实是海中互生藻类的统称。紫菜能入药,所以有人说它是神仙菜。在植物学家的定义里,紫菜不能算是植物,但由于营养丰富,人们一直把紫菜当做蔬菜来烹饪食用。紫菜分布在沿海地区,福建最古老的县份之一霞浦就是中国南方最早养殖海带、紫菜的地方,漫长的海岸线让那儿的紫菜爽口滑嫩,霞浦还因为它的紫菜获得了国家地理“霞浦紫菜”的标记。
制作方法:
所需材料:米250g、紫菜卷两张、香米100g、鸡蛋1个、黄瓜1段、红萝卜1段、肉松适量、寿司醋适量、三文鱼若干、蟹柳若干
1、先将米洗净,煮熟。(如果家里有糯米,可以香米和糯米以10:1的比例掺着煮,吃起来会更香),米饭熟后趁热加入寿司醋拌匀备用
2、煎一张蛋饼,蛋饼冷却后切条备用,红萝卜、切条后用滚开水白焯3分钟后捞起冷却备用,黄瓜、香菇切条备用。
3、把紫菜铺在寿司竹帘上,把米饭倒在上面约占紫菜卷的3/4,用勺子压扁贴在紫菜上面,铺上鸡蛋、黄瓜、红萝卜和适量肉松(也可以放自己喜欢吃的蔬菜和熟肉类),用力握紧竹帘两头,慢慢卷起米饭,稍压一会儿定型
4、成形的寿司条,最后用刀切成小片约1.5CM宽即可,吃时蘸绿芥辣和日式酱油
