防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
pchouse许素云 2014-12-10 00:15:10
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】虽说钢化玻璃与普通玻璃比较,具有高韧度、抗弯曲、安全性能高等优点,但实质上也是玻璃,使用不当也是容易破碎的。所以日常使用需要多注意,才能延长钢化玻璃的使用寿命。
  钢化玻璃产品的注意事项——
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  1、注意保护钢化玻璃的边角处
  如果钢化玻璃的边角处有破损,玻璃自爆的风险就成倍增加。因为钢化玻璃的应力点全部集中在边角处,边角的保护显得尤为重要,对于边角破损的钢化玻璃无法处理时使用一定要谨慎;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  2、避免让钢化玻璃长期处于受压状态
  为了室内美观,很多家庭会选择使用钢化玻璃作为面的餐桌、茶几,一般钢化玻璃承受压力在70mpa至100mpa之间,这个压强乘上玻璃的受力面积就是它所能承受的最大压力。转换成物品质量=(压强*面积)/10,如非必要,不要再钢化玻璃桌面长期放置重物,避免压力值达到临界点导致钢化玻璃破碎;
2回顶部
  3、避免冷热不均匀
  如果在极端状态下,在一块玻璃的两端分别施以高温和低温,那么这块玻璃90%会自爆,例如在点亮的白炽灯上浇点凉水,白炽灯的玻璃就会破裂。虽然对于钢化玻璃来说这种情况发生的情况会很小,但是不怕一万就怕万一;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  4、远离酸碱物质
  避免让钢化玻璃接触到氢氧化钠(NaOH火碱)等碱性物质和氢氟酸(HF),玻璃本质上是二氧化硅(SiO2),会以上物质发生化学反应;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  5、禁止使用尖锐、硬物敲击玻璃边角
  由于钢化玻璃的应力点集中在边角处,边角一旦破碎,钢化玻璃破裂的几率就会增大,所以为了家居的安全着想,不要使用尖锐、硬物去敲击钢化玻璃的边角。
3回顶部
  钢化玻璃餐桌的保养——
  1、避免曝晒、雨淋
  如果玻璃餐长期处于阳光曝晒、雨水淋湿的环境下,封边接缝容易裂开,从而导致底材膨胀、变形,玻璃碎裂。如出现这种情况,只有送回工厂维修;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  2、放置物品轻拿轻放
  谨记不要用力碰撞玻璃面,在上面放东西时,要轻拿轻放。为了防止玻璃表面被刮花,最好铺上一张桌布或者桌垫;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
4回顶部
  3、保持清洁防止霉菌产生
  钢化玻璃面要经常保持清洁,防止因桌面污染而产生霉斑。如果有霉斑产生,可以将餐桌搬到通风处,并在有霉斑的地方用电烫斗烫2-3分钟,直到霉斑消失为止;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  4、及时擦除茶水
  茶水等落到餐桌面上,应该及时擦干,否则时间一长就会留下十分难看的茶水渍。要除去这些茶水渍,可在餐桌上洒些水,再用香烟盒里的锡箔纸来擦拭,最后要用水擦洗,就可以把茶迹洗掉;
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  5、硬布与蜡去除灼痕
  有时候不小心将香烟掉到桌面上,玻璃表面会留下难看的灼烧痕迹,可在牙签上包一层硬布,轻轻擦抹灼烧痕迹,然后涂一层蜡,即可除去灼痕。
5回顶部
  钢化玻璃的清洁——
  1、日常使用湿毛巾、报纸
  在日常清洁时,用湿毛巾或报纸擦拭即可,湿毛巾可以擦除大部分污迹,报纸能够擦除玻璃表面的水迹;
  顽固的污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除,也可以玻璃清洗剂,忌用酸碱性较强的溶液清洁;
  冬天玻璃表面易结霜,可用布蘸浓盐水或白酒来擦拭,效果很好。
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  2、保鲜膜让玻璃重获新生
  沾满油污的玻璃清洁起来十分费力,只需要一张保鲜膜和湿抹布就能让玻璃重获新生:
  在玻璃上喷满清洁剂,贴上一张保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可将油污全部擦去,不留痕迹,光滑如新;
  玻璃上若有油性笔迹,可用橡皮浸水摩擦,再用湿布擦拭就能完全去掉油性笔的痕迹;如果是油漆,可用棉花蘸热醋擦洗;用清洁干布蘸酒精擦拭玻璃,可使其亮如水晶。
防碰撞远重压 钢化玻璃安全使用守则
  3、无氟牙膏清洁毛玻璃
  有各种花纹的毛玻璃、磨砂玻璃也是深受人们的喜爱,可是清洁起来也是比较麻烦的一件事情。想要清洁有花纹的毛玻璃,可用一支牙刷,蘸上清洁剂,或者无氟牙膏,刷洗污渍处,就能将污渍完全去除。不能使用含氟的牙膏是因为氟会破坏钢化玻璃。
  PChouse编辑点评:钢化玻璃的坚固程度原优于普通玻璃,但是如果使用不当或缺少保养维护,也会有爆裂、破碎的危险。[返回装修频道]
