湿度并非越高越好
越来越多的人使用加湿器,究竟怎样使用加湿器才科学呢?北京朝阳医院呼吸科主任医师郭兮恒提醒,加湿器加湿并非越湿越好。
在供暖季,室内空气干燥,最高发的疾病就是呼吸道疾病,因为鼻腔、上呼吸道直至肺的黏膜上面密密麻麻地生长着的纤毛,是抵御病毒侵入的第一道屏障。人体水分充盈时,呼吸道黏膜的纤毛运动活跃,可以抵御病菌侵入人体。而在体内缺水时,纤毛运动会变弱,抵御病毒的能力下降,就很容易感冒。长期待在暖气房里的人可能会出现口干、头晕、嗓子疼、咳嗽、烦躁、皮肤发紧等症状。
郭兮恒表示,冬天室内的加湿还是有必要的,特别是对于一些呼吸系统疾病的患者来说,他们在干燥的环境中,呼吸道有可能“失水”,轻则会导致不适,重则会导致基础疾病加重。“温热的室内应注意湿度的增加,保持湿度在50%-60%左右,否则呼吸道就会感觉不舒服。”
不过郭兮恒提醒,空气湿度并非越高越好,使用加湿器时要注意对湿度的控制。在空气湿度为50%-60%时,病菌较难传播,人体最为舒适;但如果空气湿度超过70%,人会感到胸闷、呼吸困难;如超过90%,会使人体呼吸系统和黏膜产生不适,对老年人尤其不利,会诱发老年人患上流感、哮喘、支气管炎等病症。“如同夏天的桑拿天大家都觉得非常难受,桑拿天湿度往往达到80%至90%,这种情况下人体的汗排不出去,人就会感觉不适。”
此外,使用加湿器不宜长时间使门窗保持封闭。因为较高的室内湿度加上取暖设备的启用,暖湿污浊的空气易于病菌生存和繁殖,不利于健康。
宋广生也建议,使用加湿器时,最好选用具备自动恒湿功能的加湿器,只有当室内湿度低于标准范围时,机器才会启动加湿,高于此范围则停止加湿。如果使用没有自动恒湿功能的加湿器,最好在室内放一个湿度计。
别给加湿器乱“加料”
随着加湿器的热销,网上也开始流传一些在加湿器中“加料”的“妙招”,说能起到意想不到的“妙用”。如往加湿器里加板蓝根,说是可以预防感冒,加醋则有杀菌作用,还有的人往加湿器里添加精油、84消毒液等。这些添加的物质是否能起到相应的效果呢?专家表示,事实上,在加湿器中乱“加料”,不但对身体无益,反而会影响人体健康。
郭兮恒表示,往加湿器里加醋、板蓝根来杀菌、预防感冒的方法并不可取。“醋确实有杀菌的作用,但必须加热后挥发出来才能达到杀菌效果,如果加到加湿器里直接散发出来,再加上室内空气污浊,空气不流通,人体就会呼吸不畅,还会出现恶心、四肢发麻等症状。而板蓝根的疗效是靠吃进去的,并不是吸进去。”
郭兮恒还表示,“加料”后,加湿器通过雾化处理将雾滴喷到空气中,特别是一些添加剂含有化学成分,会对人体呼吸系统产生刺激。对本身有慢性肺病的患者来说,不但会加重病情,还会诱发哮喘等疾病。特别是过敏体质的人群或小孩、老人等抵抗能力差的群体,更会加大疾病发生的概率。而在加湿器中加入84消毒液更不可取,如果浓度过高,会对人体呼吸道造成损害。
此外,网络上还流传一种说法:加湿器加自来水喷出来的可能是“毒雾”,因为自来水里含镁离子、钙离子等成分,容易产生白色粉末引发哮喘、肺炎等疾病。宋广生介绍,如果用自来水,水中的镁离子、钙离子会随着蒸汽一块儿飞遍家中,时间长了,确实会给室内的物品“抹”上一层“白霜”。
可是这些“白霜”真的会引发哮喘、肺炎等疾病吗?对此,郭兮恒表示,哮喘、肺病的发作受很多因素影响,目前还没有证据表明自来水微量矿物质的吸入会诱发哮喘、肺病等疾病。有些人觉得用加湿器会引发哮喘,实际上这有两个因素,第一是纯属偶然,第二就是加湿器本身洁净程度不够,有些残留真菌或者霉菌。
郭兮恒还提醒,使用加湿器最健康简单的方式是坚持使用净水,并将加湿器中每天残留的水倒掉,每周对加湿器内部进行一次清洗,如果暂时不用了,应把加湿器晾干后再保存,以防细菌滋生。
□专家支招
根据面积选加湿器
目前加湿器已经是北方家庭较为常见的电器,如今其种类和品牌也越来越丰富,那如何才能挑选到一款合适的加湿器呢?为此,宋广生为大家支出三招:
首先,在挑选加湿器时应注意自家的使用面积。水箱容量的大小既不要太小,也不要太大。如果太小,频繁加水,很是麻烦。水箱太大,水存储时间长,容易滋生细菌,造成“二次污染”。一般而言,20平米的空间选择加湿量为每小时300毫升左右的加湿器就可以了。
其次,根据需求水质和个人爱好选择加湿器种类。目前市面的加湿器,主要有超声波加湿器(采用超声波高频振荡,将水雾化为1~5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散至空气中)、净化型加湿器(除去水中杂质,再经过净水洗涤处理,最后将纯净的水分子送到空气中)、电热式加湿器(用发热体将水加热至沸点,产生水蒸气并释放到空气中进行加湿)。超声波加湿器对水质要求比较高,价格中等,建议使用纯净水,否则容易有白粉和水垢产生,从而对家具、家电有一定损害。净化型加湿器价格较高,由于有净水处理装置,对水质没有过高要求,加湿后无白粉现象也不结垢,比较适合北方的水质。电热式加湿器价格便宜,加湿量大,没有水质要求,不会产生白粉,但安全系数相对较低,同时耗电量大。
最后,选择加湿器,安全因素最重要。一些不合格加湿器产品存在较大安全隐患,容易发生故障,一旦出现短路、漏电等情况,后果不堪设想。消费者应选购有3C认证标志或正规厂家的加湿器,以保障自身的安全。
此外,宋广生建议,如果家里没有使用加湿器的习惯,也可以用一些传统的方法缓解室内干燥。“如果是地暖,睡觉前拖拖地,洒洒水;如果是暖气片,则可以在上面搭一块湿毛巾;也可以在屋里放上一些植物,例如红掌、绿萝、铁树、滴水观音之类;最简单的方法就是在屋内放盆水,这些方法都可以有效增加室内空气湿度。”
来源:京华时报
