巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
pchouse梅丽贤 2014-12-18 00:15:07
  【太平洋家居网 家饰频道】灯具的挑选在家装过程中的收尾阶段,也是很多人容易忽略的事情。有些人会把喜欢的灯具都布置在室内,导致布局混乱,光线乱用;有些人为了节省只安装了一盏灯,空间显得单调无趣。正确选择合适的灯具不仅要看灯具类型,还要看空间,为家居挑选适用的灯具,为空间营造别样的氛围。
五花八门 灯具种类逐个数
  市面上看到的灯具种类繁多,有不同的材质、尺寸、光源数等。这些灯具都可以运用在家居里面,下面一起看看常见的灯具有有哪些。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  吊灯:常见的吊灯有欧式烛台形、中式吊灯、水晶吊灯等,吊灯多用于卧室餐厅客厅灯面积较大、层高不小于2.2米的空间。
  吸顶灯常见的吸顶灯有方罩、圆球、半球状、长方罩吸顶灯等,吸顶灯的照射面积比吊灯要小,适用于面积较小的客厅、卧室、厨卫等空间。
  台灯:台灯的风格、造型和材质十分多变,材质包括陶瓷、木、铁艺、铜艺等,光源分为灯泡、灯管、灯珠台灯等。台灯小巧的外形让它能够摆放在家居任意角落,一般客厅、卧室的工作台、学习台上使用。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  壁灯:最为常见的壁灯有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯等,壁灯安装离地面不少于1.8米,一般常用于走廊、卧室、卫生间的照明。
  射灯:射灯的光线直接照射在需要强调的物件上,达到突出和增加层次的作用,同时射灯用于局部采光,能很好地烘托家居气氛,一般射灯安装在吊顶四周、背景墙、踢脚线内。
  落地灯落地灯一般不作为主灯使用,常用作局部照明,对于角落的气氛营造十分实用。一般落地灯离地面1.8米左右,采光方式以向下投射为主。适用于沙发拐角处、书房的阅读区域等。
合适最好 看空间挑选灯具
  不同种类的灯具都有其适合的位置,在决定选用什么灯具前,需要考虑空间情况,找到合适空间的灯具才是最明智的。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  看高度:房间高度低于3米的,不适合使用长杆吊灯或者高垂度的水晶灯,所以一般大型吊灯适合用于别墅或者复式的家庭。
  大小:灯具面积不宜大于房间面积的2-3%,如果因为灯具小而导致照明不足,可以适当在空间内增加落地灯、射灯、台灯等辅助灯具。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  重量:灯饰的重量不能超过顶面的承重能力,否则容易发生掉落危险,一般直接安装在楼板上的灯具,因楼板承重较强,不易掉落,如果安装在铝扣板和吊顶上的灯具则需要尽量轻便。
  瓦数:并非瓦数高的灯具就最好,瓦数越高亮度越高,挑选灯具应该根据空间面积挑选瓦数,15-18平方米的空间选择60-80W的灯具,30-40平方米的空间选择100-150W的灯具。
灯具挑选 注意买对不买贵
  许多人以为买到价格昂贵的灯具质量才有保障,其实不然,买对的合适的才是关键,选购灯具时注意看标识、安全性、外观等。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  查标识:购买灯具时需要检查灯具的商标、型号、额定电压、功能等名牌是否齐全正确,灯具的额定功率一定要与实际需求相符,而且灯具包装内需要附上使用说明书。
  看外观:灯具的外观应该精致、结构合理、边缘没有锐边毛刺,以免损坏导线绝缘层,导致短路或者外壳带电,外壳要有一定厚度,以免变形。
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  安全性:市面上各种各样设计的灯具都有,选购时关键看安全性,灯具带电部分需要有罩盖保护,灯泡旋入后应触摸不到带电部件,厨卫灯具要有防水防潮灯罩。
  灯具导线:导线的最小截面积不小于0.5mm/平方米,否则导线容易发生短路。
灯具推荐 热门产品数一数
  各种各样的灯具产品都有其特点和优点,消费者要根据自己的需求来选购,下面看看不同面积的空间应该如何选用灯具。
  15-18平方米空间
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  1、欧普照明吸顶灯MX435-40w:铁艺灯身,有机玻璃灯罩,表面采用镀铬工艺,31-40W功率,43cm直径。查看产品详情
  2、多样屋摩洛哥扶桑花灯具:陶瓷灯身,布艺材料灯罩,蓝色扶桑花纹灯罩。查看产品详情
  3、爱德朗镜前灯6066:铁艺框架,磨砂有机玻璃灯罩,58cm长,LED光源,9W功率。查看产品详情
  20-28平方米空间
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  1、奥朵创意吊灯灯饰灯具CL20014/3:铁艺灯身,玻璃灯罩,3头白炽灯光源,表面采用镀铬工艺,31-40W功率。查看产品详情
  2、宜家家居阿朗落地灯:不锈钢灯身材料,表面镀镍工艺,聚苯乙烯塑料灯罩,158cm高度,灯罩直径31cm。查看产品详情
  3、可立特玻璃底座台灯:铁艺主框架,玻璃底座,黑色金属灯罩,78.5cm高,40.5cm直径。查看产品详情
  30-40平方米空间
巧妙营造家居氛围 灯具挑选注意适用性
  1、路易马丁灯饰7035/6H:铁艺、树脂灯身材料,玻璃灯罩,6头白炽灯光源。查看产品详情
  2、松下壁灯HEWC1098K:铁艺灯身材料,磨砂玻璃灯罩材料,1头节能灯光源,6-10W功率。查看产品详情
  3、阳光印记不锈石英背景墙射灯:铸铁灯架材料,不锈钢灯面材料,内涵12V石英灯珠一个,18x9cm。查看产品详情
  PChouse编辑点评:无论是吊灯、吸顶灯、落地灯还是台灯,每一种灯具都能为空间营造家的氛围,选择灯具不应该盲目,而更应注重灯具本身的适用空间。了解不同种类的灯具特性,在不同的环境选择适用的灯具。[返回家饰频道]
