合适最好 看空间挑选灯具
不同种类的灯具都有其适合的位置,在决定选用什么灯具前,需要考虑空间情况,找到合适空间的灯具才是最明智的。
看高度:房间高度低于3米的,不适合使用长杆吊灯或者高垂度的水晶灯,所以一般大型吊灯适合用于别墅或者复式的家庭。
大小:灯具面积不宜大于房间面积的2-3%,如果因为灯具小而导致照明不足,可以适当在空间内增加落地灯、射灯、台灯等辅助灯具。
重量:灯饰的重量不能超过顶面的承重能力,否则容易发生掉落危险,一般直接安装在楼板上的灯具,因楼板承重较强,不易掉落,如果安装在铝扣板和吊顶上的灯具则需要尽量轻便。
瓦数:并非瓦数高的灯具就最好,瓦数越高亮度越高,挑选灯具应该根据空间面积挑选瓦数,15-18平方米的空间选择60-80W的灯具,30-40平方米的空间选择100-150W的灯具。
灯具挑选 注意买对不买贵
许多人以为买到价格昂贵的灯具质量才有保障,其实不然,买对的合适的才是关键,选购灯具时注意看标识、安全性、外观等。
查标识:购买灯具时需要检查灯具的商标、型号、额定电压、功能等名牌是否齐全正确,灯具的额定功率一定要与实际需求相符,而且灯具包装内需要附上使用说明书。
看外观:灯具的外观应该精致、结构合理、边缘没有锐边毛刺,以免损坏导线绝缘层,导致短路或者外壳带电,外壳要有一定厚度,以免变形。
安全性:市面上各种各样设计的灯具都有,选购时关键看安全性,灯具带电部分需要有罩盖保护,灯泡旋入后应触摸不到带电部件,厨卫灯具要有防水防潮灯罩。
灯具导线:导线的最小截面积不小于0.5mm/平方米,否则导线容易发生短路。
灯具推荐 热门产品数一数
各种各样的灯具产品都有其特点和优点,消费者要根据自己的需求来选购,下面看看不同面积的空间应该如何选用灯具。
15-18平方米空间
1、欧普照明吸顶灯MX435-40w:铁艺灯身,有机玻璃灯罩,表面采用镀铬工艺,31-40W功率,43cm直径。【查看产品详情】
2、多样屋摩洛哥扶桑花灯具:陶瓷灯身,布艺材料灯罩,蓝色扶桑花纹灯罩。【查看产品详情】
3、爱德朗镜前灯6066:铁艺框架,磨砂有机玻璃灯罩,58cm长,LED光源,9W功率。【查看产品详情】
20-28平方米空间
1、奥朵创意吊灯灯饰灯具CL20014/3:铁艺灯身,玻璃灯罩,3头白炽灯光源,表面采用镀铬工艺,31-40W功率。【查看产品详情】
2、宜家家居阿朗落地灯:不锈钢灯身材料,表面镀镍工艺,聚苯乙烯塑料灯罩,158cm高度,灯罩直径31cm。【查看产品详情】
3、可立特玻璃底座台灯:铁艺主框架,玻璃底座,黑色金属灯罩,78.5cm高,40.5cm直径。【查看产品详情】
30-40平方米空间
1、路易马丁灯饰7035/6H:铁艺、树脂灯身材料,玻璃灯罩,6头白炽灯光源。【查看产品详情】
2、松下壁灯HEWC1098K:铁艺灯身材料,磨砂玻璃灯罩材料,1头节能灯光源,6-10W功率。【查看产品详情】
3、阳光印记不锈石英背景墙射灯:铸铁灯架材料,不锈钢灯面材料,内涵12V石英灯珠一个,18x9cm。【查看产品详情】
PChouse编辑点评:无论是吊灯、吸顶灯、落地灯还是台灯,每一种灯具都能为空间营造家的氛围,选择灯具不应该盲目,而更应注重灯具本身的适用空间。了解不同种类的灯具特性,在不同的环境选择适用的灯具。[返回家饰频道]
