拒绝凌乱!打造小户型强收纳玄关鞋柜
pchouse林文倩 2014-12-16 18:31:54
  【太平洋家居网 家具频道】玄关用来摆放鞋柜似乎已经是家庭装修中约定俗成的习惯了,一来能够避免玄关太空荡,二来这样的安置非常方便进出时换鞋,但小户型的玄关通常空间比较少甚至没有玄关,鞋子不是四处放就是感觉鞋柜老不够用,时常一片凌乱……小空间的玄关鞋柜究竟应该怎么选?
  选购方式:(空间利用)打制鞋柜>定制鞋柜>成品鞋柜
rhdf
  鞋柜定做无疑能更贴合小户型个人需求,现场打制可以最大限度利用空间和统一家装风格,但油漆味会比较重,质量水准难以保证之余价格不一定划算;购买鞋柜则很方便,样式丰富,大品牌的产品会较有保障,成品鞋柜实木类的产品价格一般在2000多元。总的来说,价格上,打制鞋柜>成品鞋柜>定制鞋柜;环保性能上,成品鞋柜>定制鞋柜>打制鞋柜,空间利用方面:打制鞋柜>定制鞋柜>成品鞋柜。
  产品推荐:索菲亚B款可定制鞋柜
  参考价格: ¥1080
rgyhj
  原木色的外观,三扇掩门的设计简洁大气,很适合现代风格的家装。低调但不失优雅的造型,无论放置在玄关处还是安置在客厅入口处,都十分相宜,是让人一眼就会喜欢的小鞋柜。1053mm×265mm×1085mm的尺寸,柜内采用斜插式设计,板面可调,一排大约可以放3双鞋子,存储空间还是比较大的,小巧而实用,足够满足一般的三口之家需求。查看产品详情
  尺寸形状:利用鞋深度完善收纳需求
cjgu
  无论定做还是购买成品,通常来讲鞋柜尺寸高度小于1m,宽度随着需用空间的宽度合理选取,深度参照家里最大码的鞋子长度(一般是30-40cm),想把鞋盒放进去则预留为38-40cm深度。想要加强收纳需求,深度就要在40cm以上了,空间实在太小的话可以考虑选购一款挂在墙上的鞋柜。狭窄但进深长的玄关可以选购长方形的2-3鞋柜,而进深短的玄关则选择相对较高的4-5层双门鞋柜比较适合,且柜里分格最好不要钉死的那种,预留不同高度方便灵活贮纳。
  产品推荐:曲美多功能储物鞋柜
  参考价格:¥2688
gfh
  红橡色的木纹饰面细腻柔和,能为玄关增添不少雅致,欧洲E1级环保刨花板+三聚氰胺贴面持久防潮耐用。两侧的小隔板可放置一些小物品或悬挂钥匙等等。902*350*1200mm的尺寸,鞋柜分为五层,收纳空间大,可以收纳足够多的鞋子,适合简约现代风格。查看产品详情
  板式样:优选滑动门和百叶门鞋
ip
  鞋柜根据开门方式有平开门、翻板门、旋转门、对开门、滑动门等等,平开门比较占空间、存鞋少,不建议小户型使用;玄关较小可以选购滑动门的鞋柜,厚度也不要太大,容量在能摆放10双鞋左右就够,最好表面是百叶形式,透气防止异味。其次小户型的玄关鞋柜还可以选择翻板门竖插鞋,这是经典的一款换鞋鞋柜,一般三层左右、高120cm,容量大且节省空间,不过不适合放高腰鞋和较高高跟的鞋子,插鞋进去时要注意避免挤压到鞋面。
  产品推荐:征程移门鞋柜814
  参考价格:¥388
erfgvv
  钢琴烤漆边缘光滑顺畅,防水防霉性能好,使用方便易清洁,超大容量能够满足你日常的需求。鞋柜采用可推拉移门设计,左面和中间通体,共4个隔板,5层空间可以拆卸使用;右侧1个独立门,共两个隔板3个空间可拆卸使用,能放置长靴等等。查看产品详情
  空间划分:使用频率PK家庭成员
azeref
  对于鞋内部区域的划分,有的家庭喜欢按照使用频率来划分,有的家庭则喜欢按照男用、女用、儿童用来划分,对于小户型来讲这两种区分方式都是有必要的,根据家庭成员来划分影响选购时就柜内分格的不同高度和宽度,其次再考虑常用和不常用的区域分隔,让鞋柜整整有条,取放自如。
  产品推荐:曼斯菲尔翻斗柜
  参考价格:¥399
sghyj
  浅黄的米色格调清雅宜人,人性化的翻斗设计让收纳容量打升级,同时又节省空间,轻松分类,方便存取。隔板具有2档调节,收纳方式更加灵活,无论是高跟鞋还是平底鞋都能找到属于它的小家。查看产品详情
  PChouse编辑点评:玄关鞋柜不仅是一进的视觉重点,也是玄关收纳的重要家具,除了内里存放你的美鞋,上部还可以放置杂物或家饰,选择一款用对了设计的鞋柜,小户型的玄关鞋柜也能保证整洁有效的收纳。[返回家具频道]
