旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
pchouse许素云 2014-12-17 00:15:21
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】经过长时间的使用,家里原本雪白无暇或鲜艳夺目的墙面开始变得暗淡老化,墙面翻新也不是简单地将原有墙面重新粉刷就可以的,翻新过程中有什么需要注意的,小编和你一起看一看。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
  墙面翻新无论是墙漆、墙砖或是壁纸,如果要想翻新的效果更好,都应该重新处理墙体的基层部分。如果要对一些墙体进行拆改,那么就要注意承重墙的处理。
  1、旧墙的基本处理
  旧墙的基本处理主要指清除墙面的原有装修和装饰。
  一般包括墙面原有的乳胶漆和腻子层的铲除、木装修、其它表面装饰物(如壁纸)的拆除等。如果只装修了一两年的墙面,墙体的耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。装修时间较长的则需要将腻子层完全铲除,重新刷上腻子再进行其他工序。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
2回顶部
  2、墙面翻新的基本步骤
  第一步:清理墙面
  旧墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后抹上一层白水泥。原来墙面过于光滑、刷过油漆的铲除后还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结。
  第二步:涂刷底漆
  墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新,墙面一定要做底漆,如果没有刷底漆就直接上面漆的话,时间一长墙面容易起泡、发霉,太阳照晒时间长了也容易变色。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
  第三步:大面积修补
  已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦,容易产生色差,材料的使用时间不同,质量也难以保证,很难达到理想效果。
  所以墙面的修补最好是整块墙面,或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
  第四步:防色差
  墙面色差是修补墙面时需要尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,最好估算好用量。一次准备足够的量,这样能保证墙面颜色一致,也能避免用量不足重新调配出来的颜色有差异。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
3回顶部
  3、墙面翻新注意事项
  五年以上的耐水腻子由于材料老化,在二次装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
  老房子的通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄。所以要加强通风,多打开门窗,或者放几电风扇以加强通风效果。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
  另外,在进行空间改造的同时,要了解房屋的墙体特点,装修中绝对不能破坏承重墙,有些非承重墙也不能随意拆改,否则会对房屋安全造成严重影响。
  承重墙如何分辨?一般依靠工程图上的标记,施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙,而非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注。除此以外,还可以根据墙体的厚度来分辨,一般240MM以上的墙是承重墙。
  有些墙无法区分厚度,但也是承重墙,例如外墙、和邻居共用的墙,都是较容易就分辨得出的。
旧貌如何换新颜 老旧墙面翻新技巧
  PChouse编辑点评:墙面翻新需要注意的一个是墙面的清洁工作,墙面清理干净了,重新粉刷之后也能避免出现更多问题;一个是拆墙时注意不要破坏承重墙,承重墙被破坏了,房子的安全就很难保证了。[返回装修频道]
