奔腾电磁炉不加热原因 奔腾电磁炉推荐
pchouse海燕高飞 2015-1-07 11:19:12
  电磁炉用久了都会或多或少出现一些小毛病,今天小编针对其中一款电磁炉出现的小毛病给大家做个例子。下面一同了解奔腾电磁炉不加热原因,还会有奔腾电磁炉推荐哦!
奔腾电磁炉不加热原因 奔腾电磁炉推荐
奔腾电磁炉不加热原因
  外部因素条件
  内部过热保护导致奔腾电磁炉不加热:如果监测到温度达到110度时,保护电路强制关机。保护性质为暂停性停机,并显示故障代码。电磁炉内部过热保护触发温度基本都在90到95度,解除温度在60到70度。
  电网电压保护导致奔腾电磁炉不加热:电压高或电压低于电磁炉的工作电压范围时,出现电网电压保护,保护性质是强制待机,有显示功能的电磁炉会显示故障代码。
  锅具超温保护导致奔腾电磁炉不加热:锅具超温保护又叫防干烧保护,触发温度为280到300度,解除温度为70到80度,保护性质为强制关机。
  浪涌保护导致奔腾电磁炉不加热:浪涌是电网中电压在瞬间提高或降低时产生的一种危害比较大的尖峰脉冲,过大的浪涌一般都会被压敏电阻泄放掉,只有一些比较小的浪涌会触发浪涌保护电路动作。保护性质为短时暂停。
奔腾电磁炉不加热原因 奔腾电磁炉推荐
  内部因素条件
  温度传感器开路、短路保护导致奔腾电磁炉不加热:温度传感器开路、短路保护会强制关闭工作中的电磁炉,并使电磁炉在没有排除故障前都处于关闭状态,任何键不起作用,并显示故障代码。
  IGBT过流保护导致奔腾电磁炉不加热:IGBT过流保护强制减小输出功率或直接暂停工作,延时一段时间后再次启动进入工作状态。 此类保护动作时会出现有规律地间断加热现象。
  IGBT管超压保护导致奔腾电磁炉不加热:当某种原因导致IGBT集电极电压升高并达到保护触发条件时,IGBT管超压保护动作,迫使电磁炉降低输出功率,IGBT集电极电压随即降低。此类保护电路动作时会出现间断加热、输出功率降低等现象。
奔腾电磁炉推荐
奔腾电磁炉不加热原因 奔腾电磁炉推荐
  1、奔腾(POVOS) CG2184 超薄电磁炉,黑色面板,黄色的独特中国范花纹,很好看。这款电磁炉的能效等级为一级,节能省电效果很不错,火力档位为5档,火力细分上比较一般,但是对于一般家庭也足够用了,而且是超薄,整机厚度仅为27mm,用户这款电磁炉的评价很不错,火力大,加热快,也很薄,而且价格实惠,目前当当网有最低价仅售199元。
  2、奔腾C21-PH06电磁炉外形设计十分时尚,典雅钻石银外观,四位数码显,美观大气,另外该产品采用德国巴斯夫进口塑料,光泽好,抗冲击力强,耐高温性能好。
这款电磁炉的按钮采用人性化大按扭设计,手感好,易于操控,面膜采用进口PC材料,全面淘汰普通PVC。
  3、奔腾C21-PH06电磁炉采用电脑上应用的开关电源技术,可使用电压带宽达160-260V,性能更可靠,另外高性能电源线高于国家标准要求,线颈粗,阻燃性能好安全耐用。
  该产品采用HS(汉特)高级微晶面板,配备新型高效聚能线圈盘和进口大功率IGBT,具有8大烹饪功能、8档火力调节以及双重分离式风道设计。
  以上就是关于奔腾电磁炉不加热原因及奔腾电磁炉推荐的介绍,如果您正好遇到奔腾电磁炉不加热的问题,通过小编的简单介绍,是不是已经学会怎么解决了呢?
