巧妙解决 知道病症找对方法
找到卫浴间墙面漏水的原因后,必须针对问题来找对解决方法,水管漏水造成的需要找到水管的漏水点,如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。
水管漏水:如果是水管出现漏水的话们需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水,找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
防水层漏水:如果是防水层漏水的话,需要铲掉表面瓷砖,找到面砖之间的缝隙部位,用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
地面漏水 慎检查找解决方法
除了墙面会出现渗漏情况外,地面的漏水情况也是常有发生,虽然案例地面漏水不会直接影响到家居,但却对楼下的住户影响十分大,未免影响邻里关系,一旦发现地面漏水的,需要及时处理。
判断漏水:首先需要判断地面漏水的主要原因,在卫生间进行闭水测试,把水放到3cm高,在闭水过程中查看楼下住户的楼板是否出现漏水情况,如果漏水严重,证明是防水层出现问题;如果闭水后没有任何变化,证明是水管出现了问题。
水管漏水解决:对于地面的安管、冷热水管漏水,应该先把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理,如果是水管本身出现裂缝,需要更换水管,处理完毕后对水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,恢复地砖。
防水层漏水解决:如果是地面的防水层出现了问题,需要铲掉地砖,找到出现问题的防水层,然后用堵漏宝或者止水条进行密封,然后再进行防水施工,如果漏水点靠近墙体,需要把立面的瓷砖一同铲掉,防水层也应该做到墙面,处理完毕后进行闭水测试,合理后再重新铺设瓷砖。
PChouse编辑点评:卫浴空间的防水问题一直都是家装施工的老大难,无论是因为水管还是防水层出现问题导致漏水都是难以发现的,往往不少住户都懒得处理,最终影响到墙体结构和瓷砖。针对漏水必须先找准原因,是水管还是防水层的原因再对症下药,找准漏洞一招击破。[返回装修频道]
