射灯之所以一直受到人们的喜爱,是因为它可以通过特定的角度照射,用来突出审美的作用,并呈现出层次感,制造出别致的气氛。一款经久耐用,且性价比高的射灯是非常重要的,龙胜LED射灯新品明达系列就是这样一款集高科技、高性价比于一身的优质产品。
(龙胜明达系列-天花射灯)
龙胜明达系列出众的3大特点
龙胜家族的产品一直以高性价比著称,在其LED的产品中,达系列可谓是性价比极高,乐达球泡灯、悦达筒灯,都具有品质突出、价格亲民的优势,今天让我们再一起了解一下明达射灯。
1、耐用——15年超长的使用寿命
射灯虽然在用途上是以营造空间气氛和装饰局部为主,但作为消费者来说,当然希望灯泡这样的小配件也能经久耐用一些。龙胜明达系列的LED天花射灯,承诺使用寿命可达25000小时,按每天使用不超过4.5小时计算的话,可用15年之久!市面上很多同类产品只承诺使用20000小时以上,而节能灯更低一般只能使用5000-6000小时——也就是说1个明达LED射灯,抵得上4个节能灯,这样一比较优势就非常明显了。
因为龙胜明达射灯采用了高光效低光衰LED芯片,搭配稳定高效的智能IC恒流驱动,以及独特“雪花”状航空铝合金散热器,让产品的使用稳定性、持久性大大提高。比起市面上很多普通散热器+阻容降压驱动电源的LED产品,龙胜明达LED射灯使用寿命更长久。
2、好搭——3种色温、2种面板
明达系列的射灯可选色温有三种,分别是:3000k(暖白色)、4000k(日光色)、5700k(冷白色),可根据投射区域的需要选择不同色温的产品,让空间效果更为理想。而市面上的很多产品色温选择就较为单一,有些只有2种选择,对于那些对空间效果有特殊要求的消费者来说,那样就显得不尽如人意了。
(龙胜明达系列LED射灯-A型、B型)
同时,明达系列天花射灯有A型、B型两个款式,明达A型采用高光铝面板、明达B型则是白色喷粉铝面板,不同的款式让空间搭配更随性。此外,产品有30度可调照射角度,满足特殊照明的需求。
3、实惠——更节能更超值
明达系列LED射灯在节能环保上表现更出众,比起以往的节能灯更节能80%以上,超长的使用寿命也让后期维护成本大大降低,这是目前市面上很多产品所无法媲美的。同时,明达系列还拥有黑色防眩内环、全车铝灯壳、仿流明大功率灯珠、光学级PMMA透镜等一系列优质配件,更好地保证了产品的高质量和舒适的照明效果。然而在价格上,明达系列却是非常亲民的,在同类产品中仅仅是中档定位,能满足绝大部分消费者的需求。
(天花射灯在客厅中的应用)
Tips:LED射灯的选购及搭配细节
作用:LED射灯一般嵌入到吊顶或者墙体中,是一种高度聚光的照明产品,通常把它的光线照射到指定的目标位置,通过光线用于强调重要的地方。
类型:LED射灯可分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种,在天花板内的属于内嵌式。
选购:由于LED射灯在工作时会产生较高温度,因此在选购LED射灯时一定要选优质的产品,否则会产生安全隐患;考虑到天花射灯安装位置在天花板,应尽量选用可靠耐用的产品,以减少后期维护费用。
