苏打粉去味又除污
小苏打的主要成分是碳酸氢钠,属于食用碱,能吸附异味,有很强的去污力。用60克小苏打和500毫升水混合,制成的苏打水可随时使用,能吸附异味、除脏污、中和酸性油垢,用来刷锅洗碗,擦水龙头和台面等都有很好的清洁效果。
厨房的水槽要是没有经常清理的话会有异味,将小苏打粉倒在水槽排水孔四周,将白醋倒在小苏打粉上,静置约10分钟后缓缓倒入沸水,将其冲入排水孔,不仅能够清除水槽的异味也能疏通排水管。
要去掉不能水洗的地毯上的污渍,可以将藿香精油、丁香精油、薰衣草精油以1:2:2的比例混合,再加入120克的小苏打,放进小瓶内密闭保存24个小时即可得到一瓶清洁粉,将清洁粉洒在地毯上,等待10~15分钟后用吸尘器吸掉就行。
茶杯、咖啡杯、水杯等器皿用久了在器皿内壁会有一层厚厚的茶渍、咖啡渍等,洗洁精都无法完全去除。用温水沾湿抹布,蘸上少量苏打粉,反复擦洗器皿内壁,就可以将器皿内壁的茶渍或者咖啡渍洗干净啦。
厨房里油腻腻的抹布、锅碗瓢盆等怎么洗都洗不干净,可以将这些东西都放进1:20的小苏打粉水溶液里煮,煮沸后将物品捞出洗净即可。若是烧焦的锅底,在锅里放进适当比例的小苏打水,煮沸后静置半个小时再冲洗,视锅子的烧焦程度增加次数。
食醋去除顽垢不沾灰
食醋的主要成分是醋酸及有机酸,能溶解油污,还有杀菌、防霉、去除异味的作用,做清洁最好用白醋。
醋与热水1:1混和,将抹布沾取醋与热水混和液擦拭油污处,静置1分钟,再以抹布或菜瓜布擦拭就能擦掉厨房里的顽固油污。将醋倒入调理台排水口周遭,静置半日,再用热水冲洗还能去掉水槽的异味。
微波炉用久了,内壁会有一层顽垢,可以将醋与水1:1混合,放进微波炉微波1至2分钟,待热蒸汽软化微波炉的内壁污垢,再以抹布擦去。
玻璃、镜子、瓷砖等,用1:1比例混合的食醋、水混合液体涂抹之后会变得非常明亮;一勺白醋倒进半脸盆水里,浸入抹布后拧干擦拭玻璃灯具,就不容易起静电,也不容易沾灰尘;用海绵蘸白醋清洗不锈钢台面,可恢复原来的光泽。
食物也能清洁家居
把洋葱去皮切成两半,用其切口擦拭玻璃门窗玻璃,趁洋葱的汁液还未干时,再迅速用干布擦拭,这样擦后的玻璃既干净又明亮。如果是冬天结霜的玻璃,可用布蘸浓盐水或白酒来擦拭,擦过的玻璃不容易结霜。
清理收纳毛质衣物时,可以用花椒水作为清洁收纳剂。以1:10的比例放入花椒和水,煮开3分钟后,水稍有变色即可。将煮好的花椒水装进喷壶,均匀喷洒在清洗晾晒好的毛质衣物正反面,晾晒半小时后放入袋内收纳,即可防虫防蛀。
淘米水中含有粗纤维、钾、淀粉等多种成分,洗过两遍后的淘米水就呈弱碱性,洗净力适中,质地温和。用淘米水洗手,不仅能去污,还能使皮肤滋润光滑。除了洗碗、洗菜、浇花之外,铁质的锅铲、菜刀等用浓淘米水泡过可以去锈。
PChouse编辑点评:接近年末,有的家庭已经开始大扫除了,为了让家里焕然一新,各种清洁窍门都要拿出来,把家里收拾干净,就等着欢欢喜喜过新年吧。[返回装修频道]
