【太平洋家居网 家饰频道】人生有三分之一的时间在睡床上面度过,所以想拥有一个健康的好体魄,优质的床垫是十分重要的。除了床垫的款式和种类需要根据不同人的需求来挑选外,购买床垫前的注意事项、购买时查看的细节也有一定的要求。
购买床垫前注意
挑选床垫也有“前”规则,购买前需要注意自家睡床的尺寸还有床的种类与款式。
大小尺寸:购买床垫前需要测量自己睡床的尺寸,是单人床还是双人床,一般标准的双人床是1.5x2米,大床是1.8x2米,单人床是1.2x1.9米或者0.9x1.9米,如果对自己的床的尺寸不太确定,建议先用尺子测量一下,记录数据再购买。
床的样式:除了床的尺寸外,还有床板的形式,排骨架床是最适合使用床垫的,普通木板床因其透气性不佳,一般较少使用床垫。
购买床垫看外观
挑选床垫的时候,需要先看好外观,在卖场内最为直接的方式是观察床垫的外观做工,床垫的表面、四周边缘、针线位置是否符合要求。
大小合适:床垫整体应该厚薄均匀、大小合适,消费者可以带上尺子,现场测量床垫的尺寸,看是否与所标的尺寸相一致。
四周边缘:床垫的四周边缘应该顺直平整,垫面包裹饱满均匀,面料图案均匀、干爽平滑,如果摸上去床垫感觉潮湿粗糙,则不是优质的床垫。
表面做工:床垫表面的绗缝针线松紧要一直,不能有面料周泽、浮线、断线或者跳针等情况。
亲身试压买床垫
除了通过眼睛看床垫外观外,还需要注意床垫的使用效果,消费者不妨躺在床垫上试一试效果,看是否舒适。
框架硬实:床垫的框架应该硬实,现场树立起床垫,看能否立稳,如果床垫竖立后变形掉落,证明床垫框架不够结实。
试压测试:手压床垫,软硬适中有回弹性,试压后床垫没有凹凸不平,床沿下陷或者内衬移动的现象则为好床垫。
仰卧测试:可以在床垫上仰卧测试是否合适自己,如果在仰卧时腰背都能贴着床垫,如果腰部与床垫有空隙证明床垫太硬,全身下坠证明床垫太松软。
弹簧声音:合格的弹簧在拍动下有均匀的弹簧鸣声,如果是生锈、劣质的弹簧,拍打会出现摩擦声。
PChouse编辑点评:一张好的床垫不但能使人拥有舒适的睡眠,对身体也有很大的好处,如果长期错误的睡姿,尤其是因为床垫不合适导致的,脊椎骨节容易产生移位,应先更健康。所以在挑选床垫的时候需要看清材料,以身试床,这样才能挑到合适自己的床垫。[返回家饰频道]
