花菇的种植技术
pchouseliuyuli 2015-4-27 09:53:24
花菇的种植技术
  花菇是香菇中的珍品,是香菇因受到一定特异性的环境条件的刺激而产生的,自然发生率为4%~5%。近代,江苏省东海县岗埠农场在学习外地经验的基础上,结合本地实际培育花菇,使花菇率提高到70%~80%。1999年,该场利用大棚栽培花菇10万袋,每棚纯收入增加3000~5000元,取得了较高的经济效益。现将其做法介绍如下。
菇棚建造
  花菇种植棚,选择向阳、通风、地势平坦、土壤干燥、进出料方便处建东西向菇棚。菇棚长6米,宽2.6米,高2.4米,菇棚两端和中间用砖砌3堵墙,墙上端呈弧形,中间留2米高、0.6米宽的门,两端门上方各留一个边长12厘米的方形排气孔。用竹竿作层,每层8根,层距33厘米,共6层,可放500个菌袋,架上覆盖宽幅薄膜。
栽培时间安排
  当日平均气温26~28℃时,可满足香菇菌丝体对温度的要求。菌丝经过60~70天的生长,即可长满袋,再经过10~15天即可完成转色。一般11月份出菇,春节前可出2潮花菇,春节后出1潮花菇、1潮厚菇、1潮薄菇。
培养料的配制
  取木屑1000千克、麸皮175千克、磷酸二氢钾2千克、石膏粉18千克、石灰2千克配制成培养料,培养料PH值为7~7.5,含水率55%~65%。培养料要充分拌匀,并翻堆3~4遍。
装袋与灭菌
  采用大袋栽培,将宽25厘米的低压聚乙烯塑料筒膜截成55厘米长的段,然后把一端用棉线扎紧,再用烛火灼烧使之熔化呈小球状。把培养料装入袋内,装料应松紧适当,装好后用棉线扎口,摆在铺有麻袋的地面上。配好的培养料要求在6~8小时内装完。将装好的料袋放入常压灭菌灶内,同时将一头封口的外套袋(袋长58厘米、宽26厘米)和脱脂棉放入蒸锅灭菌,锅内留20~30厘米高的空隙,用大火烧,使锅内温度在4~6小时内达到100℃后,保持温度36小时,停火后打开锅,待料温降至70℃时出锅,运到接种室。
接种
  选用商品性好的优质品种作菌种,如087、CR-02、L867、泌阳1号、泌阳3号等。接种室需事先消毒,待袋温降到50℃时把菌种、接种工具放入室内,每间房再用0.5~1千克的甲醛进行气化消毒8~10小时,待袋温降至30℃以下时接种。接种以后套上外袋。接种最好在晚上或早上进行。接种时每袋接种3行,每行3穴,1瓶菌种接7~10袋。
发菌与转色
  接种后第1~6天,每堆堆6层,关门发菌,要求室温不高于28℃,相对湿度不高于70%;第7天翻堆,第7~14天,每堆堆5层,保持室温24~27℃,每天通风2~3次,每次0.5~1小时;第15天翻堆,并松开外袋扎口增氧;第16~19天,保持室温23~25℃,每天通风2~3次,每次1~2小时;第20天,脱去外袋,用牙签在菌丝周围袋上刺3~4个孔,孔深1厘米左右,以不触及生料为宜;第21~29天,穴间菌丝即可相连,此时应保持室温在22~24℃之间,相对湿度在70%以下,并加强通风,降低堆层,防止高温烧袋;第30天,用毛衣针在菌穴周围袋上刺5~6个深2厘米左右的孔,并及时翻堆散热;第40天,用筷子刺孔若干个;第50~60天,当袋面有瘤状凸起时,必须及时排出袋内积水,使菌袋表面逐渐转色。
催蕾
  将已转色的菌袋移入菇棚,白天盖膜增温,使棚内温度保持在18~22℃之间,空气湿度在85%~95%之间;晚上10时开始,打开菇棚40分钟,使棚内温度下降到10℃以下,以造成昼夜10℃以上的温差。这样连续处理3~4天,可使菌丝扭结形成原基。这时,再将棚内温度控制在15℃±3℃范围内,不久原基就转化为菇蕾。当菇蕾直径达0.5~1厘米,将菌袋微微顶起时,及时用刀片在膜上割1个“人”字形孔,让菇蕾从割口自由长出。当菇蕾长到直径2厘米时,开始培育花菇。
巧育花菇
  在保证棚内昼夜温差达10℃以上、空气湿度在70%以下的同时,注意加强通风和避雨避雾。花菇生长期,遇到1~3级微风天气,昼夜揭膜通风;从菇蕾直径2厘米至采收结束,晴天白天和晚上揭膜,加大昼夜温差和通风量,促使花菇形成。此外,在冬季和早春,晴天白天揭膜,让阳光直接照射花菇,可增加花菇白度,提高花菇等级。低温天气,晚上要盖上薄膜。
采收与加工
  花菇菌褶尚未完全展开,边缘内卷形成“铜锣边”时为采收适期,采收后及时烘干,分级包装,置于干燥处贮藏。
养菌与补水
  每采完一潮菇后,升高棚内温度到24~27℃,湿度为75%~85%,养菌7~10天。养好菌后补水,使菌袋含水率达到50%~55%,从第三次补水开始,每次补水时需添加菇类营养素。
