墙面问题二:掉皮
有时候装修才完成不久,墙面就出现了成块的腻子浮起、掉落的现象,主要的原因有施工工艺差,腻子、涂料附着性和收缩性能差等。
施工工艺的好坏需要专业的施工队伍和有经验的施工人员,这就提醒我们在找装修公司的时候一定要小心谨慎,不要贪图便宜。
这一问题的解决需要对基层进行加固,将掉皮区域的墙面铲掉后,彻底清除墙面上的杂物,重新涂刷腻子和上漆。
内外墙适用的漆是有区别的。内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙。
墙面问题三:开裂
在墙面起皮之前,会出现的一种墙面问题是墙面开裂,蜘蛛网般的裂纹在墙上一点点出现,直到连成一片,导致墙面脱落。导致墙面开裂的原因可能是腻子收缩所致,施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷油漆,造成腻子干后面层开裂。
开裂的补救方法可以将调好的腻子、油漆在裂缝处抹上,但不能完全杜绝。要预防这种问题发生,在施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
墙面问题四:发霉
由于室内过于潮湿,或者长期被水浸泡,墙面容易有斑斑点点的霉点,或大面积的发霉,有的甚至会长出青苔。
墙面发霉的处理首先要用刮刀刮掉发霉的墙皮,刮除的面积要比发霉的面积大一圈,然后要通风风干,保证不潮湿了才有利于后期的修补工作。将已刮除墙皮的墙面清洗干净,涂上调好的腻子粉,待腻子干后再抹上石灰,石灰可以吸收水分,保持干燥;然后上防水涂料和乳胶漆,最后将墙面打磨一遍即可。
PChouse编辑点评:如果在装修过程中将每个步骤都按要求严格做好,后面就不会出现这么多问题。所以预防远比补救更重要,挑选施工队伍一定要认真哦。[返回装修频道]
