淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
pchousewangbingbing 2015-1-21 11:41:40
  淋浴水龙头用久了或多或少都会出现一些问题,这时候进行一些简单的维修是很重要的。那你知道淋浴水龙头怎么拆吗?淋浴水龙头维修方法你又知道多少呢?今天小编就针对这两个问题来给大家讲讲。
淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
淋浴水龙头怎么拆
  方法一:先关上总水阀,再把 水龙头把手上有个8毫米左右的红蓝色的标记,扣下来,用一字螺丝刀逆时针松开固定螺丝,拿下把手,用活扳手拆开水龙头的阀芯,用扳手把上部分压盖打开,取出里面的陶瓷阀芯。
  方法二:先关上总水阀,你可以用螺丝刀插入龙头手柄下,左右向上撬,要一边撬一下,要慢慢的来,用力均匀稳定,这样就可以取下阀芯。
  方法三:先关上总水阀,把右边手柄上蓝色的盖子拧开,用十字螺丝刀把里面的螺丝松掉,拿下手柄,就露出阀芯了,再用活动扳手把阀芯拧下来。
淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
淋浴水龙头维修方法
  水龙头不出水,或者出水量太小的维修技巧
  倘若水龙头不出水,或者出水量太小,可能是因为有一些杂物或者是有水垢堵塞了过滤网,如遇到这种情况维修技巧是:就将水龙头拆下来清洗,将过滤网清洗干净,再将水龙头装上,应该就好了。
淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
  水龙头的手柄松动的维修技巧
  倘若水龙头的手柄松动,可能是因为安装时太大意了,没有将手柄的螺丝拧紧,如遇到这种情况维修技巧是:可用手将螺丝拧紧,如果不行的话,可以找到合适的扳手或者钳子将螺丝固定。这种方法很简单的。
淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
  水龙头漏水的维修技巧
  倘若遇到水龙头不能彻底关闭,也就是关了水龙头后还会漏水,可能是因为有较硬的杂物卡住密封口,如遇到这种情况维修技巧是:卸下手轮拧下阀盖,将杂物取出,把阀芯周围的杂物清理干净,再按照原样安装好,一般都能将问题解决掉。当然,如果只是滴一点点水,这是属于正常情况哈,只要持续时间不长,就不需要维修哈。
淋浴水龙头怎么拆 淋浴水龙头维修方法
  水龙头有噪声的维修技巧
  倘若遇到水龙头有噪音,可能是因为水压过高,冷热水管固定不良,或者就是在进水管内有阻碍物或者水垢。如遇到这种情况维修技巧是:先降低水压,如若不行就检查水管和热水器等有无没连接好的地方,如果有就再次安装一下。如果问题还未解决。那就是因为进水管内有阻碍物或者水垢,此时就需要将杂物或水垢清理干净。
  上面小编就给大家介绍了一下淋浴水龙头的维修方法,同时也教了大家应该要怎么样去拆淋浴水龙头。如果大家想自己动手维修淋浴水龙头的话,可以按照上面小编教的方法去尝试一下。
