磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
pchouseyangshuang 2015-1-26 14:45:39
  相信很多朋友都见过一种自动,当人走到面前门就自动开了,其实那门是装上了一个叫做磁性开关的东西。那磁性开关是什么来的呢?磁性开关作用又是什么呢?下面来给大家讲讲。
磁性开关作用
  磁性接近开关是接近开关的一种,接近开关是传感器家族中众多种类中的一个,它是利用电磁工作原理,用先进的工艺制成的,是一种位置传感器。它能通过传感器与物体之间的位置关系变化,将非电量或电磁量转化为所希望的电信号,从而达到控制或测量的目的。
磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
  磁性接近开关能以细小的开关体积达到最大的检测距离。它能检测磁性物体(一般为永久磁铁),然后产生触发开关信号输出。 由于磁场能通过很多非磁性物,所以此触发过程并不一定需要把目标物体直接靠近磁性接近开关的感应面,而是通过磁性导体(如铁)把磁场传送至远距离,例如,信号能够通过高温的地方传送到磁性接近开关而产生触发动作号。
磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
  磁性接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
磁性开关是如何接线的
  bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
  bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
  bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
  wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
  npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
  pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
  1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
  3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
磁性开关作用 磁性开关是如何接线的
  5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
  6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
  上面小编就给大家介绍了一下磁性开关的作用,同时也给大家讲了讲磁性开关接线的方法是如何的。不知道大家现在对磁性开关是不是有更深入的认识了呢?
