吧台的设计原则
pchouse佚名 2011-6-16 11:16:39
  现在,有很多家庭都在追求现代化的都市享受,品味着惬意的生活,所以无论居室的大小,在其中设置一个吧台,都能为整个家庭营造一些时尚和新意。但是怎样进行吧台设计才更合理?这就需要遵循家人的生活方式、用餐习惯、休闲娱乐取向以及自己住房空间的条件,在设计的时候融入家人的喜好和乐趣,而且还要配合整个房间的风格韵味。
  在以往的吧台设计中,人们都是把它作为酒吧间或是餐厅的延伸,所以吧台一般都放在客厅的角落,而且大多都装备了吧台、吧椅和吧柜(也可以作为酒柜来使用)等设施。而现在一些设计前卫而时尚的吧台,大多作为开放式的厨房和餐厅之间的空间隔断,一般都在顶部安装悬挂式金属酒,吧台本身也是采用玻璃砖构件,金属质地的台面,因为这些组合都能够给人带来简约明快之风。
  在一些复式结构的住宅中,大多都是利用复式楼梯前的零碎空间,将吧台融入到整个居室的空间中,选择胡桃木等比较名贵的饰面板与白色混油相结合的设计风格,因为在这个位置会受到空间高度的限制,所以尽量不要做吊顶,只需要在吧台上方安装直线条的简单造型的精巧射灯,就能烘托出吧台的气氛。
  在室内进行吧台设计时,必须把吧台看作是整个空间的一部分,而不单只是一个独立的空间或者几件家具摆设,所以在设计的时候要考虑得比较周全。
  如果家中的空间足够大,可以把吧台安置在休息室或视听室,这样的安装位置正好与其功能相契合,除此之外,吧台还可以选择在能吸引人久坐的地方,例如可以把吧台安置在客厅电视的对面,这样许多人可以边饮品边欣赏精彩的电视节目,或者观看一部精彩的电影,这些都能提供聊天的素材。
  如果自己的房子是在高层,因为拥有观景的高度,可以选择把吧台放在落地窗前,这样可以在饮酒喝茶的同时尽情享受由绝佳的视野位置带来的环境的美感。
  吧台位置的选择也会直接影响到和它有关的电路和给排水设计,如果把它放在离管道间或排水管较远的角落,就会给排水造成一定的困难,而且排水管还必须有一定的倾斜角度。如果把吧台放在离室外比较近的地方,则可以把排水管接到户外,以单独的管线进行排水,如果要连接到管线上,那就必须从天花板或者墙内进行安管,但是这样施工会非常的麻烦。
  如果在吧台内使用耗电量高的电器,比如煮咖啡电磁炉,最好在这一块设计一个回路,这样可以避免电路跳闸。
