20平房间够用 朗能凯旋系列吸顶灯评测
pchouse佚名 2010-8-16 09:27:24
  吸顶灯是目前家庭装修中用得最多的灯具,它款式简单大方,拥有亮度好、容易清洁等特点。所以现在追求简单、实用的家庭一般都会使用吸顶灯。吸顶灯虽好,但如果不懂得怎样选购,很可能就会买到质量欠佳的产品,用不多久就需要更换,或者给整个房间带来不好的效果。测评编辑这次特选择了朗能吸顶灯进行测评,朗能和霍尼韦尔合作后,推出了首款产品——凯旋系列吸顶灯,它不同于以往的吸顶灯,更加关注内部结构,看似简单的灯具其实内藏玄机,让我们一探究竟。
  测评品牌:朗能照明
  测评产品:凯旋系列吸顶灯
  产品展示:
朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  产品直径:73cm
  产品瓦数:77W
  参考价格:580RMB
  测评项目:灯罩、灯管、荧光粉、设计结构、安全防护、安装
  品牌简介:
  霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司成立于2008年1月,专注于电工和照明业务,分别由霍尼韦尔公司与广东朗能电器有限公司合资成立。霍尼韦尔这一源自于美国的全球品牌至今已有100多年的历史了,是营业额高达340亿美元的多元化、高科技先进制造企业,名列世界500强。广东朗能电器有限公司成立于1991年,是集电工、照明、通风三大建筑电器产品于一身的集团化、产业化的制造商,其电工产品居电器附件行业前三甲。
  测评印象:
  霍尼韦尔朗能推出的凯旋系列吸顶灯外型并无特别之处,简单大方,但了解其内部结构后便会对它刮目相看。目前各品牌的差异主要体现在吸顶灯的外观设计方面,而其内部结构往往被忽视,朗能凯旋系列吸顶灯则内外并重,其“全隐内构”的设计理念,使吸顶灯内部结构杂乱的局面得到了彻底的改观。
  测评详情:
  灯罩:
  朗能凯旋系列吸顶灯的灯罩以丙烯为材质,它不同于塑料以及其它材质,具有轻便、柔软、不易吸附灰尘、通光率高、耐黄变等特点。朗能凯旋系列吸顶灯灯罩轻盈,款式简洁大方,在丙烯材质外又加了一圈金属边,经过测量,该灯罩直径达到73cm,为较大款型的吸顶灯。
 朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  灯管及荧光粉:
  衡量灯管的好坏多数取决于其使用寿命, 一个好的吸顶灯及时光源坏了,换上新的之后仍有很高的使用价值。灯管就形状可分为:细圆形, 粗圆形, 2D管, 2H管等,一般情况下,22W的灯管适用于8—10平米的房间,32W适用10—16平米,40W适用于14—18平米,一般20平左右的房间用吸顶灯采用双管72W照明。
 朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  目前好的灯管是三基色灯管,朗能凯旋系列吸顶灯便是采用此种灯管,其照明强度为77W,它的荧光粉为三基色稀土荧光粉,它比普通荧光粉亮度高30%,造价高40倍,三基色稀土荧光粉有着高显色性、高亮度、寿命长的优点。
  设计结构:
  朗能和霍尼韦尔合作后推出的首款产品——凯旋系列吸顶灯内外并重,首先采用了专利的底盘盖罩设计。即“采取了‘隐形’的设计理念,使吸顶灯内部结构杂乱的局面得到了彻底的改观,工作时吸顶灯内部光线的分配更合理。
 朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  以往的吸顶灯均采用镇流器,但镇流器烧坏后需全部更换才能保持照明,而这款吸顶灯则用诸多电容代替了镇流器,这样即使有电容发生故障也能保持照明,更换也更加方便。
  安全防护:
  灯具的安全也是消费者关注的一大方面,当前市面上吸顶灯的防触电等级大都是Ⅰ级,一旦导电部件的防护层老化或损坏,就容易造成触电或断路。而凯旋系列是Ⅱ级防触电等级,它有两层防护设置,在安全防护上更为高级,也让消费者更为放心。
  安装:
 朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  凯旋系列吸顶灯安装非常方便快捷,其安装在一个固定接线座上,整灯可以自由装卸,这比现在大多数灯用的底盘固定式更具加人性化。测评编辑看工作人员三俩下便把吸顶灯拆下,拧动几个螺丝又轻松打开吸顶灯看到其内部结构,非常非常快捷。
朗能凯旋系列吸顶灯 隐形设计安全实用
  测评总结:
  吸顶灯是家庭中使用率较高的灯具朗能凯旋系列吸顶灯直径达到73cm,照明强度77W,非常适合作为客厅、或卧室的主灯,其款式简洁大方、其“全隐内构”的设计,将吸顶灯内部结构变得更为合理,电容代替镇流器使得灯具有了更长的使用寿命,也保持了更好的光线分配。底盘的设计又使得吸顶灯的拆装非常方便。
  但跟所有的吸顶灯一样,朗能凯旋系列吸顶灯的款式较为单调,其实用性更强,而美观性较差。另外,这款灯边缘的金属边要格外注意,其采用的是插入式设计,万一你在拆装吸顶灯时不小心把它碰掉,再拼接起来就好了。
  小贴士:
  如何检测吸顶灯光源
  因为大多数吸顶灯是白光的,我们就白光来看看。有的业主在选灯的时候会发现怎么有的吸顶灯看起来更亮,而有的更暗呢,有的光色发白,有的发紫或蓝,这是由于光源的光效不同,和色温不同造成的,有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是为了让客户看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。实际上不是真的亮,只是人眼的错觉而已,这样对眼睛伤害比较大,眼睛很容易疲劳,长期在这种环境下视力会越来越差,所以为什么小孩子很容易就近视了,那就是因为台灯光源不好的缘故。
  色温高的灯光看起来发蓝或者发紫,业内人士一看就知道色温不对,但是客户往往看不出来。这里教大家一个方法,就是不用别的光源,只点着一盏灯,然后站在灯下面看书(如果选灯或者节能灯就离光源1m的距离看书)。如果看起来字迹清晰、明亮,就说明这个光源比较好,光效高。如果看不清、模糊、不光亮,就说明它不是真的光效高,只是眼睛的错觉而已。判断一个光源的色温是否做太高更简单,把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了。
