绿色家居首选 吉象欧陆二代强化地板评测
pchouse佚名 2010-10-28 10:53:30
  吉象欧陆二代高强化地板采用吉象高密度基材,表面采用高清涂布技术使板面的纹理更加清晰,具有五层压制而成强化地板,特设3D静音地垫,隔音消音。表面光滑,脚感舒适,双层耐磨晶体,耐磨度高。四边V形倒角边材双锁扣设计,契合更加紧密,打造精美的铺装效果,采用自制环保胶水有效控制甲醛除,是家居环境更加绿色环保。
  强化地板以其耐磨、易护理和花色品种多的优点受到越来越多的关注。强化地板在构成上主要分为五个部分,包括耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡层以及地垫。与实木地板相比,强化地板在性价比上占有一定的优势,它的价格比实木地板要低,但是在耐磨性、防水性以及阻燃性上都比实木地板要强些。今天搜房家居评测员就带大家看一款强化地板——吉象欧陆二代高清地板。
  评测品牌:吉象地板
  评测产品:欧陆二代A13强化地板
  产品规格:1200*135*12mm
  主要材质:强化复合板
  产品价格:288元/件
  初步印象:吉象的这款欧陆二代做工精致材质细密,坚硬厚实手感细腻,表面纹理自然逼真,具有比较高的清晰度,自然流畅的纹理营造时尚的艺术气息。   高清自然的纹理
  强化地板表面的耐磨层一般添加耐磨纸,这样就会对木纹的清晰度有影响,使装饰效果略低于实木地板。但是吉象的这款产品采用了吉象特有的高清涂布技术,避免了耐磨层影响清晰度的劣势。我们可以看到,地板表面的纹理是相当清晰的,几乎细小的纹路都可以看的到,这样在装饰效果上就会赶超实木地板的效果。
  在与普通的强化地板的对比中,普通强化地板表面纹理模糊,光泽度也不高比较的暗淡,由于耐磨层阻挡了木质纹理的显现,但是采用了高清技术之后,纹理则比较清晰。
  表面光滑脚感舒适
  这款产品虽然表面光泽度高但是并不滑擦,评测员在轻踩地板表面时脚感舒适不滑擦,而且质地也比较坚硬,踩上去感觉软硬度适宜,如果光着脚丫踩在上面的感觉应该更加的美妙。
4
  小贴士:强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面,背面加平衡防潮层、正面加装饰层和耐磨层经热压而成。因此,在保养的时候要注意,尽量将重物平稳搁置,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。
5
  双层耐磨晶体 耐磨度高
  目前市场上强化地板的耐磨指数是在6000转以上,吉象的这款产品采用了双层的耐磨晶体耐磨指数在一万转以上,并且使用了高精度的设备压贴耐磨层,表面的耐磨晶体均匀分布在装饰层面。评测员用小刀在地板表面滑擦,几乎没有痕迹,只留下了细小的无色小纹,右手轻擦之后就消失了,可见耐磨度比较高。
6
  材质密实 防水性能好
  由于强化地板使用密度板作为基材的,膨胀系数比较大,因此在水渍顺时溅洒在上面的时候容易出现起泡现象。但是这款产品采用的是吉象高密度板作为基材材质密实,密度比较大。评测员将茶水倾倒在地板表面,停置十分钟之后,水渍几乎没有渗透,用抹布擦拭之后,依旧光洁平滑无泡。
8
  四边V形倒角 双锁扣设计
  吉象欧陆二代强化木地板采用的是双锁扣设计,这种接缝设计比平插锁扣方式更加紧密,拼接效果更好。地板不容易起翘。不过在安装拼接两块地板时比较费力。
9
  3D隔音地垫
  吉象的这款欧陆二代配置了静音地垫的地板,地垫的主要作用是减少脚踏是产生的噪音,隔音吸音,同时地垫的材质是比较柔软的泡沫式材质,增强地板的柔软度,脚感更加舒适。评测员将地垫撕开,背面印有吉象产品的随机码。
  小贴士:在购买地板时应注意,正规厂商生产的地板包装上应有中文标注的制造商名称、地址、使用说明和执行标准。且每一块地板都会有自己的随机码,应该及时注意包装上的表示以免上当受骗。
10
  采用除醛技术 绿色环保健康
  强化木地板在加工工艺中具有的一定的甲醛含量,吉象欧陆二代采用专用技术,自制环保UFO胶水有效控制甲醛含量,地板更加绿色健康。
11
  评测总结:
  吉象欧陆二代高强化地板采用吉象高密度基材,表面采用高清涂布技术使板面的纹理更加清晰,具有五层压制而成强化地板,特设3D静音地垫,隔音消音。板面光滑,脚感舒适,双层耐磨晶体,耐磨度高。四边V形倒角边材双锁扣设计,契合更加紧密,打造精美的铺装效果,采用自制环保胶水有效控制甲醛除,使家居环境更加绿色环保健康。双锁扣的设计铺贴紧密,不过铺装时有些费力。
12
