【太平洋家居网 搭配频道】
秋意渐浓,气温也渐渐下降,是时候把夏季的轻薄凉装退去,替换上温馨的布艺暖装。和煦秋日,除了色系会逐渐偏向暖色系之外,还有的就是材质,皮质、毛皮、布艺等等,都是相当合适的。而DIY布艺,能满足替换需要之外,还是最有效的省钱妙招。点击理解更多活动内容。 >> PChouse妆家帮Vol.011-达人装家 教你DIY窗帘打造省钱之家!
本期选中网友山顶饭局,家居想多一点布艺装扮,彰显秋日的感觉。据此,妆家帮就客厅、餐厅、卧室,推荐3款布艺产品。
Part 1:温暖红色 DIY休闲沙发套
用温暖身心的红色来给秋风习习的季节添加暖意~红色圆点的沙发套,营造温馨、可爱的家居。
1、 购置一大块无纺布,平铺在沙发上,用大头针将无纺布固定位置,再用铅笔在上面标记裁剪线。无纺布这种东西基本上都是一卷一卷卖的,不过它可以放很长时间,在家居DIY上也经常使用到,买多一点也无所谓。
2、 在标记了裁剪线的地方用剪刀裁剪好。
3、 准备一长条红色的布条和较粗的绳子,用布条把绳子包裹着,然后缝起来。值得注意的是,要把绳子包紧再缝。
4、 红圆点布料和花边的缝接。值得注意的是,红布包裹着的绳子是沙发棱边的位置。
5、 将裁剪好的无纺布和缝接好的花边的圆点布料缝接在一起,在转角的位置可以自己剪一些小花边美化一下。
6、 这样沙发套的侧面就完成了,同上面步骤把另外一个侧面、正面和背面完成即可。记得和已经缝上花边的布料缝接的地方,花边是不需要重复的哦!~
7、 把每个部位为缝接起来,这样沙发套的雏形就出来了~
8、 在尾部可以用用剩的红色布条做个皱褶花边来装饰一下~
沙发垫外套的处理可以参考沙发的做法,不过记得要在边边的地方加上比较长的拉链,不然沙发垫很难塞到套子里面的哦。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章推荐:
- 参考价格
- ¥148.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 现代 灰色 卧室
- 产品介绍
- 创意时尚现代摆设工艺品
Part 2:席地而坐 写意感受地热
秋冬季节到来,大大的休息空间,席地围坐,朋友畅聚是非常不错的消遣。加上DIY的可爱坐垫,就更加写意而温暖。
1、 准备大圆棉布一块和碎布几块,同一花纹的碎布要准备两块。
2、 将同一花纹的两块碎布裁剪成两个同样大小的等边三角形,再将布料的两个反面朝上地固定好之后缝接。记得只缝两个腰哦~
3、 将三角形袋子里外翻转,这样缝接处就在里面了~
4、 然后用熨斗熨好表面
5、 同样地方法完成其余的碎布花边~
6、 给棉布准备一块和它大小相同的垫底布料,用大头针固定好位置。
7、 用缝纫机将垫底布料和棉布缝起来。因为棉布的耐摩擦力较弱,加一块垫底的布料会更加耐用。
8、 用大头针将处理好的三角形花边定位。定位的时候记得将三角形的顶点指向棉布正面的中心点。
9、 开始认真缝纫~一个一个三角形缝接好。
10、全部缝好之后就是这个样子的啦~
像个太阳一样,给冷飕飕的秋冬挂上五彩缤纷的艳阳。
Part 3:和暖枕头 秋天美好甜梦
给我的枕头换个新衣服吧。
1、 准备碎花布料两块块(42*56cm),蓝色布料两块(180*17cm)和蓝色布条两块(20cm)。
2、 将碎花布料背面朝上地对着,将对折边缝好。
3、 除了枕头入口那边外,其余两边都用缝纫机封边。
4、 里外翻转,这样线头就会在里面了~
5、 将蓝色的布料的短边对齐,缝接~
6、 缝接好之后180度打开缝接边,用熨斗熨平
7、 蓝色布料里面那侧向内折1cm之后封边。
8、 一边在缝一次的同时,在封边抽起最边边的纺线。这样就完成了和碎花布料连接的长边部位,是形成一个没有上下底面的圆柱形样的。
9、 到向外露出的长边位置了,向内叠0.5cm封边。
10.缝成封口处较小较硬的花边。这个步骤难度较大,要小心处理。
11.到处理装饰绑带了,很简单,就沿长对称轴对折封边即可。
12.将完成的蓝色布料和碎花布料缝接。蓝色布料的硬边朝向碎花布料中间的。缝接蓝色布料的时候,要有皱褶地缝。
13.圆形回路的蓝色布料和碎花布料缝接完成之后,为了加固,再缝多一个回路
14.将蓝色布料上下翻转,再再缝接处缝上一次加固。
枕头套另外一侧按照上面步骤完成,蓝色布条缝成的丝带,就绑成蝴蝶结后用强力胶黏上去就可以了。如果不嫌麻烦的网友可以在完成两边蓝色布料之后,将缝好的蓝色丝带的中段部分缝在蓝色布料和碎花布料连接处的中间,然后再绑蝴蝶结。
