3方法解决室内采光问题
pchouse佚名 2010-7-12 08:48:55
  尽量减少使用重色系
  采光不好的房间会显得昏暗、晦涩,叶国密介绍说,这样的房间在装修时要尽量考虑使用浅色系的地板瓷砖装修材料,这样的材料具有反光感,能够调节居室暗沉的光线。
  重色系并不是一定不能在小户型空间中使用,局部使用重色有强调和对比作用,它与浅色系的强弱对比,可以增加空间的层次感。
  巧用光线柔和的照明
  一些小户型中会设计连通客厅卧室或者卫生间的过道,而一些过道的位置会远离窗户,这样就导致过道的光线不佳。这样的通道一般可以通过光线柔和的照明进行调节。叶国密介绍说,过道里不合适大量使用射灯,因为射灯的效果是重点强调某一物件,用在过道里会过于刺眼,如果夜晚通过过道,打开射灯,人眼会非常不适应。
  在过道里布置光源,可以将光檐开口朝上,使灯管经顶棚反射下来,由于没有裸露的光源与灯具,整个室内空间显得完整而且无眩光,光檐发出的光在空间中分布得均匀柔和,用这样的方式设计过道顶面,业主夜晚经过过道时,就不会因为光线过于强烈而感到刺眼。
  选择质感通透的装饰材料
  居室不够开阔的房间,可以使用玻璃、金属等通透感比较强的材料,叶国密说,因为受空间的局限,另类的材料会破坏整体的柔和与温馨。图三中的橱柜柜门采用了磨光的材质,有玻璃的反射感与通透感。玄关处的格子设计也让空间显得并不沉闷。
  虽然这个空间没有采用玻璃、金属装饰材料,但是它们都在向通透靠近。餐桌旁的隔断采用了镂空设计,既起到了装饰效果,也让空间具有视觉延伸感,再加上居室里的家具与地砖的质感非常一致,这样的组合让空间形成一个整体,拉大了空间的高度与宽度。
