春季装修知识 防潮从家居装修开始
pchouse佚名 2011-3-31 23:10:38
  如果说在后期购买的家具、电器等还可以通过一些间接手段来防潮,那么如果在家居装修时就没有做足防潮措施,埋下的隐患,那日后的生活就会非常苦恼。特别是每年春季来临,而广州又是一个特别潮湿的城市,各种问题就会集中出现:墙体发黑、天花鼓起开裂、木料变形、关不上、电开关漏电等。因此,防潮,应该从源头抓起,从装修阶段就要狠抓。
春季装修知识 防潮从家居装修开始
  狠抓方向一:墙体
  要点:必须等墙身干透再涂防潮漆
  市场上有那么一部分人,因为种种原因必须在春季就要装修房子。此时,就必须十分注意墙面的防潮问题了。如果墙体的防潮问题处理不好,那么一到阴雨天,墙体便会出现黑色霉点,业主如要翻工再做也会十分麻烦。在这种“回南天”里进行装修,墙面上涂刷的乳胶漆会因为干得很慢而出现发霉变味的现象出现,所以,业主该让墙体彻底干透再涂防潮漆。
  现在,不少业主装修时会选用“游击队”进行施工,在涂刷底漆的这个关键工序时,业主最好全程监督,一定要让底漆彻底干透后再涂刷面漆。假如干得慢,可以用风扇、吹干剂等措施使其加速变干。
  狠抓方向二:木工
  要点:注意木材是否干透
  家居装修中,木工的比例通常会较大,因此要在春季潮湿天气赶工装修的家庭,木制品的防潮问题就必须更加重视。如果防潮工作处理不好,到了秋天,木材的水分挥发后,就会出现木料变形、地板起翘等问题了。
  对于装修工程自己喜欢全程一把抓的业主,在选购木料时最好到大商家处购买,同时还要注意看这些木料是否干透。一般而言,大商家的木料都会在做过干燥处理后再用集装箱运送过来,以减少木料受潮的机会。木料运到家后,最好在室内多放置几天再使用。
  在施工过程中,对木工的处理要懂得抓细节。一般来说,在木制品和墙体接触的地方,都要贴上防潮纸、刷防潮光漆,以保证工程质量。比如在铺设木地板时,专业的工作人员一定会贴上一层高质量的防潮垫,它在起到固定地板的同时又能起到很好的防潮作用。
春季装修知识 防潮从家居装修开始
  狠抓方向三:卫生间
  要点:全方位密切监控
  在整个居室中,卫生间的防水工程可谓最为重大,如果做得不好,就连楼下的邻居也会跟着遭殃。有装修师傅介绍,卫生间的防水主要有三个方面需特别注意:地面、墙面以及上下水管道与地面的接缝处。
  很多二手房的装修,卫生间通常都会被新业主打掉重做,此时,如果要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后(注意可别凿得太深),一定要先用水泥砂浆将地面抹平,然后再做防水处理,这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏,做到万无一失,滴水不漏。
  在二手房中,很多单位的卫生间都紧连着主卧或者次卧,这种情况下,卫生间的墙面防水就尤其重要。在施工过程中,应先将打凿后的墙面用水泥砂浆抹平,然后再往墙面涂刷防水涂料,一定要厚厚地涂抹,一次彻底干了之后再涂两至三次,以防积水渗透墙面。如果有条件的话,卫生间的所有墙面都应涂刷防水涂料。
春季装修知识 防潮从家居装修开始
  狠抓方向四:入墙水管
  要点:注意接口和水管质量
  装修过程中最令人担心的就是暗线、暗管的安装问题,水管、电线一旦入墙,如果后期发生漏水、漏电等问题,维修起来有时那可真是要搞到“天翻地覆”才能找到问题根源。因此,在施工过程中,水管的埋放路径、接口和质量问题都得一一把好关才行。
  现时,绝大多数家庭的水管都是入墙设计,而且还要通过不同的接口进行连接,因此,业主在选择水管的时候,应该选择质量好的水管以保证其使用寿命,同时,业主还需全程监督装修人员的施工过程,把好水管接口关,因为如果日后有接口出现渗漏问题,楼下的邻居也会跟着遭殃。假如业主将此项工程全部交予装修公司负责,那么在签约的时候最好明确水电工程项目的保修时间,最好定得长一些,一般为5年左右。
  有经验的专业人士认为,在不影响室内美观的情况下,应尽可能让水管线路从墙面上通过,而非入墙,那样一旦出现水管渗漏的情况,也会在第一时间发现,而且维修起来也十分方便。
