装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
pchouse佚名 2011-6-13 08:57:59
  SBS防水涂料是以石油、沥青为基料,再加入一定量的SBS作为沥青的改性材料,沥青经改性后,再加入各种助剂,经过特定的工艺制成的改性沥青弹性防水涂料。冷施工方便、安全,是供各类屋面,仓库的防水、防潮等工程使用。
  主要特点
 装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
    SBS防水涂料具有良好的延伸性,低温柔性、耐热性、耐腐蚀性及耐气候性;冷施工操作安全方便,不污染环境;涂层致密、粘结力强。
  SBS防水涂料技术指标
  1、固含量%:≥53
  2、不透水性:0.1Mpa 30min不透水。
  3、耐热度:(80±2)OC恒温5h,涂层无变化;
  4、低温柔性:(-10冷冻2h,绕10轴棒弯曲)涂层无变化。
  SBS防水涂料适用范围
 装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
  SBS防水涂料可用于各种屋面、地下室、卫生间、贮水池等的防水,也可用于各类管道的防腐、防潮及震动较大的工业厂房建筑工程。
  产品存放期
 装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
  SBS防水涂料密封贮存于阴凉处、贮存期为6个月。
  施工条件
  SBS防水涂料施工气温宜在5-35OC时最佳,阴雨天、基层潮湿不能施工。
  SBS防水涂料施工工艺
 装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
  1、基层要求:基层必须平整、牢固、干净、无空鼓、阴阳角应做成圆弧角。
  2、施工要求:防水涂膜应该根据设计要求和施工规范,多涂薄刷,中间用一层或二层玻纤网格布做加强层,每平方米参考用量3-5kg,涂层厚度1.5-3mm,每道间隔8h以上,搭接宽度为8-10cm,上、下层搭接缝要错开。
  SBS防水涂料施工注意事项
 装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
  1、风力五级以上时不宜施工。
  2.、防火防曝晒。
  3、防水层完工后,如有皱折,脱空起泡现象,则应将其割开放气。再用涂料粘帖玻纤布加强
