装修设计知识 解决卫生间漏水秘诀
pchouse佚名 2011-10-14 13:50:57
装修设计知识 解决卫生间漏水秘诀
  一、材料
  1、把好防水材料质量关,应该在大型建材超市买质量、环保系数达标的防水材料。
  2、卫生间瓷砖应选用吸水率低的产品,2%-7%之间的吸水率比较合适。可以把瓷砖的三分之一浸泡在半盆水中,5分钟后拿出观察。如果浸泡过的地方和未经浸泡的地方颜色一致,就表明其吸水率低。
  3、最好选择防水水泥,虽然价格贵一些,但是其性能优良,能够减小渗漏的发生几率。解决管根漏水问题时,应选择有膨胀性的材料才能达到堵漏目的,不能用水泥代替。
装修设计知识 解决卫生间漏水秘诀
  4、管道并非越粗下水越畅。在单位时间内水流量不变的前提下,管道加粗下水压力就会变小,水的流速变慢,污垢就不容易冲洗干净,长期下来极易造成管道的堵塞。
  5、不同材质的管道不能连接使用。两段由不同化学材质制成的管道,即使在热熔之后用外力将其挤压在一起,等凝固之后,还是会有缝隙存在,最终引起渗水。
卫生间瓷砖颜色 卫浴产品价差何以如此剧增?
走进卫浴改造现场 工地环境抢先看
卫生间设计 6款格调卫浴让你居家spa
卫生间置物架 超强舒适感卫浴间
装修设计知识 解决卫生间漏水秘诀
  二、技术
  1、不要随意改动管道设计,否则容易引发日后的漏水。一是不要长距离移动供水管线。管线越长,发生故障的几率越大。二是不要随意改动马桶的位置,否则极易为日后的渗漏留下隐患。
  2、施工时尽量避免地面走管。不得不从地面走管时,必须在走管之前做一次防水,在水泥砂浆抹完后再做一遍防水。
  3、尽量避免在墙面打眼。对于一些毛巾杆等五金件,在墙面打眼的厚度不能超过2厘米,否则容易破坏墙面的防水层。必须在墙壁上开槽改动管道时,应在槽的内壁上仔细涂刷防水材料,避免日后冷凝水渗出墙壁。
装修设计知识 解决卫生间漏水秘诀
  4、卫生间的阴角要做一至两层无纺布接缝处理,防止防水层开裂漏水。另外,管道连接处可以用轻体砖来砌包立管,并且立管的阴角处同样要铺贴无纺布防止渗水。
  5、为避免墙角缝隙漏水,应严格讲究铺贴卫生间墙砖和地砖的顺序。应该先铺墙砖,在靠近地面的地方留下最后一排先不铺贴,当防水和地砖全部铺装好,顶到墙面之后,再铺好剩下的墙砖。
  6、卫生间的防水应做成盆状而不是簸箕状,不仅可以排走地砖表面的水,还能将渗漏到楼房结构中的导入地漏。
  7、墙角和管道根部的防水都不要做成平面的,而要做出一个弧度来。此外,地漏和瓷砖之间的缝隙、地漏和管道的衔接、马桶的法兰等细节部位都要做好处理。
卫浴设计 不能忽略五个装饰细节
装修材料知识 推荐卫浴防潮5大攻略
装修设计知识 卫浴装修要注意
卫浴设计 八部曲展现空间魅力
