居住型公寓 室内楼梯别致空间
pchouse佚名 2011-12-27 09:16:22
  ◆前期准备
  1、和物业沟通。室内楼梯在安装前有两种:一种是开发商已经提供了水泥基础的楼梯结构,另一种是没有任何基础,需要自己去市场上选择自己喜欢的楼梯再进行安装。
  对于已经有水泥基础的楼梯,有的人会把它打掉自己再装,但在打掉基础结构前一定要与物业沟通,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。所以拆掉原有建筑构件时,首先应该与物业部沟通,听取他们的意见后再做决定。成品楼梯的安装则相对简单。
  2、选择款式。对于原本有基础结构的楼梯,消费者可根据喜好选择各种材质的装修材料,一般以实木和石材为主,实木楼梯主要用花梨木、榉木、橡木等各种木材,但木质楼梯容易开裂、不易保养,价格也是最贵的,安装时需要留一些变形空隙。石材楼梯一般以大理石为主,扶手为石头雕花,价格比实木便宜,但较为沉重。
  成品楼梯的材质和结构都比较多变,有金属、玻璃、木质、木钢混合等等多种材质,而且样式多变,占用空间很小,最小的螺旋梯只占用直径为1.2米的空间。
  3、测量与设计。准备安装楼梯前,应该由装修设计师上门测量,采集所有楼梯洞口的数据,然后根据室内的整体风格和主人的喜好要求设计出方案,然后交给装修队伍操作。
  对于没有基础结构而选用成品楼梯的装修,一般成品楼梯都可以根据消费者要求定做,消费者在选择楼梯时,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑,而且最好有楼梯生产厂家的设计师和装修公司的设计师进行现场沟通。装修公司设计师出平面彩色效果图后,楼梯厂家再根据要求定做,厂家一般会有一个月左右的生产周期。
家居装饰 避免家装超支
装修施工知识 消费者如何维权
欧式厨房 合理归纳橱柜储物能力
3室2厅装修 北欧简约风vs大胆用色
居住型公寓 室内楼梯别致空间
  ◆具体施工
  1、成品化楼梯可根据自家情况定制
  如今的成品化楼梯非常方便,就像一件家具一样,定制好以后就可以直接安装了。成品楼梯的安装一般分为三次,一次安装是在做地面装修前,要进行主骨、地脚预埋,基层处理加固。二次安装是保洁前期,安装踏板,并采取保护板套,便于客户搬运大件家具。三次安装是在入住前进行安装收尾。验收时要注意,安装好的楼梯有没有损害墙面。一般厂家安装后,要提供售后服务卡、产品合格证及使用说明书,有许多厂家还会赠送配套的工具,以便今后在日常生活中方便使用。
  所以成品楼梯在选购时需要注意的事项比较多。首先要注意楼梯的坡度,一般为20度到45度,以30度为宜。踏步之间的高度为15CM、踏板宽度为30CM、长度为90CM是比较舒适的楼梯,栏杆的高度应保持在1米,栏杆之间的距离不应大于15CM,质量好的楼梯每个踏步承重可以达到400公斤。
  注意事项:楼梯的踏步板高度一般在18CM到23CM之间,太高太低都会带来使用上的不方便。玻璃踏板首先要用钢化玻璃,必须经过防滑处理,其通光性及平整度较好,厚度最好为10mm+10mm夹胶玻璃,当表面受到冲击后,下层也能安然不动,增加安全系数。
  2、已有基础的楼梯最好不要拆除重建
  虽然开发商已经提供了楼梯的基础结构,但并不是不可以改造的,在原有的结构上也可以选择自己喜欢的装修材料,装修出自己喜欢的风格。对于已经有钢筋水泥结构的楼梯,最好不要拆除重建,因为这种结构的楼梯是最稳固的,而且走路时不会发出多少声音,非常适合家庭使用。
  水泥基础的楼梯在做之前,要先用大芯板把楼梯阶都包起来,固定好,然后才能再装木质踏步材料,因为踏步不能直接安装在水泥基底上,粘合不好,踏步容易起来。用大芯板包好用钉固定在水泥基础上后,在大芯板上再粘踏步,大芯板和木质踏步之间就能紧密结合,装修出来的楼梯也更稳固。楼梯的防滑非常重要,一般在做踏步时都会有处理。主要办法有:防滑砂条、嵌金属条、打凹槽、贴颗粒、塑胶满铺、铺地毯等。
  注意事项:楼梯是高磨损部位,所以最好选用较为坚固的材料。所以,楼梯踏步板一定要防滑、耐磨,否则容易滑倒受伤;楼梯其他的部件应该光滑圆润,不要有突出尖锐的棱角出现。楼梯栏杆的宽度应考虑小孩夹头的可能性,可以是小孩头部进不去,也可以使孩子的头部能自由穿过。但孩子过小的话,最好选择窄的距离,避免孩子的头和身体伸出去造成危险。
局部装饰 小心套餐装修模式中的低价陷阱
欧式风格家具 装饰个性厨房
厨房设计 厨房装修注意防潮
白领装修 家庭装修谨防误区
