三招制胜 环保木制建材选购的三看法
pchouse佚名 2010-6-22 14:56:33
  方法一:看认证
  环保木料,一定要有国家环保总局的绿色建材十环认证标志。而木制家具则需要有中国质量认证中心CQC家具产品认证。
  方法二:看报告
  地板和家具商家需要提供省级以上权威机构带有CMS字样的检测报告,这是通过国家技术监督部计量认证后的标志,检测单位只有通过计量认证才有资格进行检测,其所出示的报告才有法律效力。此外家具必须提供产品说明书。目前,我国建材生产企业在检测方面,基本上都依据“室内装饰装修材料有害物质限量”10项标准。这一标准是国家质检总局等有关部门于2002年7月1日开始施行的。特别注意10项强制标准不等于“绿十环”认证 ,它只是市场准入的最底标准,只要是合格产品就一定能通过。消费者可以访问国家环保总局官方网站(www。zhb。gov。cn)或国家环保总局环境认证中心(www。sepacec。com),查询已获得十环认证标志的产品。
  方法三:看等级
  防水材料挑韧性。购买防水材料应从拉伸强度、断裂伸长率、不透水性等方面来综合考察。对于防水卷材来说,由于在应用上和基层联系较紧,基层的伸缩或裂开、变形等直接影响或限制着卷材的使用。因此,防水卷材要对基层有着强烈的适应性。当购买PVC防水卷材时,消费者可以用手轻轻扯,感觉到卷材韧性越高,其拉伸强度就越高、延伸率就越大,对基层的适应性也就越好。
  胶粘剂挑环保度。胶粘剂游离态甲醛的含量应小于或等于1g/kg,苯含量应小于或等于5g/kg。在购买胶粘剂时也可采用“鼻闻”的方法。
  人造板看甲醛释放量。《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》明确规定,产品“应标明产品甲醛释放量限量标志”。标准规定限量标志为“E0”、“E1”的,可直接用于室内;标志为“E2”的必须经饰面处理后才允许用于室内。
  强化地板挑耐磨转数。购买强化复合地板除了要看其甲醛释放量是否超标外,更重要的是看其耐磨转数。根据木地板国家质量标准规定,强化木地板家用合格品的表面耐磨转数应在6000转以上。
  坐便器查水封深度。水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的废气会通过不合格的水封逸出,容易产生环境污染,对人身健康有害。坐便器的水封应在50mm以上。
  乳胶漆查对比率。乳胶漆对比率直接关系着乳胶漆的遮盖能力,而遮盖能力则直接和墙面的美化挂钩。乳胶漆的对比率应不小于0。90,否则其粉刷功能就将大打折扣。另外,质量好的乳胶漆还可以延缓墙面的衰老,如墙体变化出现的细微裂痕、霉斑等。乳胶漆的耐刷洗性应达到1000次。
