局域网优化之传输介质-家庭局域网线材布线注意事项
1、网线的选择
在配置网络设备,网线(仅以以太网中所使用的双绞线为例)通常是人们最易忽略的,常常有人认为“网线”没有什么可考虑的,只要是双绞线,或只要是五类双绞线即可。其实不然,我曾对几种五类、超五类双绞线进行过测试,发现有些五类线用网络测试仪根本无法测试出来(才25米),不管怎样连接,测试仪上的指示灯要么根本不亮,要么总是亮红灯。从指示灯的指示状态可以看出这些五类、超五类双绞线要么是阻抗太高,使测试仪的测试信号经过网线衰减后根本没有足够强的电平信号令批示灯发光,要么就是网线有因串绕而形成的内部短路现象(绝对可以排除制作水晶头时人为造成)。所以在选择网线时还是不能那么随便,特别是对于一些需要较远距离连接的网络。
为了降低信号的干扰,双绞线电缆中的每一线对都是由两根绝缘的铜导线相互扭绕而成,而且同一电缆中的不同线对扭绕圈数也不一样。在绕线方向上标准双绞线电缆中的线对是按逆时针方向进行扭绕。但有些非正规厂商生产的电缆线为了简化制造工艺,电缆中所有线对的扭绕密度相同;线对中两根绝缘导线的扭绕密度不符合技术要求,还有线对的扭绕方向不符合要求。这些不良现象将会引起双绞线的近端串扰(指UTP中两线对之间的信号干扰程度),从而使传输距离达不到要求。
双绞线的扭绕度在生产中都有较严格的标准,实际选购时,在有条件的情况下可用一些专业设备进行测量,但一般用户只能凭肉眼来观察。需说明的是,五类UTP中线对的扭绕度要比三类密,超五类要比五类密,这个密度一般用肉眼很难看得出来,除非有对比,所以在选择双绞线时也要选名牌,因为这些名牌产品以上问题在生产时都会加以考虑的,有质量保证,如AMP、LUCENT(原AT&T)、IBDN (加拿大北方电讯)等。
另外在网线类别上也要充分加以留意,有些不良厂商经常会用三类、四类线的线材来冒充五类甚至超五类线,还是一个品牌的选择问题,只要记住不贪便宜,不选杂牌厂家的网线一般就能保证这一点。 我们在为局域网选购线材时一般来说是选购五类或超五类网线,因为3、4类双绞线一般是使用在10M/bps的以太网中,而5类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的以太网,超5类双绞线主要用于将来的千兆网上,但现在也普通应用于局域网中,因为价格方面比5类线贵不了多少,现在已有6类线了,一般用于ATM网络中,公司局域网中暂时还不推荐采用。
这些线类如属正规厂家生产则都在包装的封皮上有标识,如3类线就用“3 cable”,5类线就用"5 cable”,而超5类线则一般表示为“5e(或5E) cable ”,要注意看清楚,千万别花5类线的价格买回3类或4类线!另外好的双绞线较粗且较软,所印字符很清晰;冒牌产品为了节约成本,通常较细且一般较硬,在包裹塑料皮上所印字符也较粗糙,行家一看就知道是非名牌厂家生产。
2、网线的制作
上面谈到了网线的选择,其实在网线的制作方面,同样存在着许多技巧,对局域网性能优化起着相当重要的基础作用。一般来说双绞线的制作方法有如下几种,要注意一一对应,不能错用。
(1)、一一对应接法。即双绞线的两头连线要一一对应,这一头的一脚,一定要连着另一头的一脚。这种网线一般是用在交换机与计算机之间。 (2)、1-3、2-6交叉接法。即网线一头的第一脚连另一头的第三脚,网线一头的第二脚连另一头的第六脚,其他脚一一对应。这种网线一般用在交换机的级连。
(3)、100M接法。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,具体是:第一脚——黄白、第二脚——黄色、第三脚——绿白、第四脚——蓝色、第五脚——蓝白、第六脚——绿色、第七脚——褐白、第八脚——褐色。
现在我发现有很多朋友为了贪简单,最喜欢用的一种方法就是一一对应法,其实这种方法虽然可行,经我做实验(不同层楼间,较长有60多米),用这种接线法接的工作站会经常出现在打开服务器上的文件时死机,后来改用了第3种接法网络质量有了较大的改观,很少出现以上出现的情况了。所以在继连网线时(就是从HUB或交换机到工作站之间的互联)最好采用第3种网线制作方法,这样可以最大限度地发挥5类或超5类网线的速度优势,使你的网络时刻保持畅通。
另外用来制作网线接口的水晶头也是较容易忽略的,选择水晶头也是选择好的牌子,如AMP的,好的水晶头上的插针所采用的材料阻抗较小,不易氧化、生锈,同时一些杂牌的水晶头插针与RJ-45插孔接触的一面比较小,容易造成接触不良。选择水晶头时千万要注意不要省这几毛钱,要注意水晶头的生产工艺、插针绝不能有氧化变色、接触面要大一点、光亮一点。另上水晶头的扣位弹性要好,否则很容易因扣不紧而引起接触不良。
