如何鉴别实木复合地板的质量优劣
pchouse佚名 2010-6-22 14:40:53
  如今实木复合地板(三层、多层实木复合地板 )逐步被消费者喜爱,但是如何选择,是目前消费者所关心的问题。
  一、实木复合地板内在质量
  内在质量是实木复合地板的关键指标,但是难以直感确定,必须通过检测手段,因此,必须观其检测报告,其内容如下 :
  1、实木复合地板的甲醛释放量
  使用脲醛树脂胶制作的胶合地板,都存在此问题,若释放到空气中甲醛量过大,将对人体有害。
  我国已规定对公共场所空气中甲醛浓度,不得超过 0.12毫克每平方米。
  如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已经超标。
  对实木复合地板的甲醛浓度测定,我国目前主要采用穿孔萃取法。
  所得的 “穿孔值”表示100克产品中,含有的可释放的甲醛量。
  如果“穿孔道”在每平方米9毫克左右或以下时,基本上能达到国家环保规定的甲醛浓度标准。
  若每平方米30毫克以下的,一般也达到B类技术标准。
  2、实木复合地板的含水率
  含水率通常达到12%左右基本合格(地区不同,执行的含水率标准不同)。
  3、实木复合地板的胶合性能
  实木复合地板制造时都采用胶粘剂涂饰板面热压而成,因此胶合质量直接影响使用效果和寿命。
  胶合质量可通过两项性能指标反映其质量,即浸渍剥离和胶合强度。
  这两项指标测定是将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越好,胶合强度值越高越好。
  实木复合地板的质量优劣主要从以下几方面考虑:
  二、实木复合地板的外观质量
  对实木复合地板要观察其表面:
  1、表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕,刨痕。
  2、表明材质有无明显缺陷。木地板表面不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷。
  3、周边榫、槽完整。
  三、实木复合地板的尺寸公差是否符合要求
  1、实木复合地板的规格尺寸公差长、宽、厚是否与产品介绍相同;
  2、实木复合地板的榫、尺寸拼接是否严密、平整,可以通过抽查多块地板,在平整的玻璃面或地面进行拼装,观其结合松紧程度,并摸其表面是否平整。
