在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。据了解,壁纸的铺贴与基底有很大关系,不同基底需要做不同的处理,而且在处理时需要注重很多细节,想贴壁纸?可能没你想象中那么容易。
新房不要刷墙漆
老房涂料需先检测旧壁纸空鼓应铲除石膏基底注意防裂木制基底提防变形基底需满足7要件
对于壁纸来说,如果铺贴的材质不同,其要采取的处理方法也不一样。如果是新房墙面铺贴壁纸,基底处理最为简单。其程序与基础墙面施工相同,只是不刷漆而已,即在抹灰层正常刷界面剂,然后批刮2-3遍腻子即可。然后您就可以进行其他的瓦工、油工等装修,等到了完工之时再在墙上铺贴壁纸。
老房涂料需先检测
如果原有墙面刷的是涂料,想对墙面进行翻新,是否直接在上面铺贴壁纸就行了呢?针对这个问题,专家表示,如果是老房墙面,需要进行一些判断了。如果原有的涂料比较紧实,没有脱落,则可以直接在上面刷基膜(贴壁纸必备材料,可坚固墙面、增加壁纸附着力,拆除时可保护墙面),直接铺贴壁纸。但如果原有涂料不稳定,则需要铲除原有基底。
怎么确定是否需要铲除原有涂料呢?业主可以对涂料进行自行检测。拿一块蘸水的湿毛巾(以不滴水泡地板为宜),将其采用某种方式固定在墙面上,第二天早晨起来查看,如果该处墙面没有起皮脱落的现象,则说明墙面基底处理很好,结合仍很紧密,可以直接在上面刷基膜,铺贴任何一款壁纸。
如果墙面出现起泡脱落等状况,则说明墙面基底不稳定。如果这时直接铺贴壁纸,墙面附着力比较低,壁纸容易脱落。如果所有的墙面都不稳定,就需要将所有墙面全部铲除,铲到抹灰层后,重新刷界面剂,批刮腻子。
如果只有局部墙面基底不稳定,则只需铲除部分基底,重新刷界面剂批刮腻子。完成这部分工序后,还要将整个墙面用壁纸刀划出网状的表格,一般来说,划痕越深小方格越密越好。'因为原来的基底比较光滑,附着力相对较差,通过这种方法可以使前后两种腻子衔接起来,保证基底的稳定性,减少壁纸开裂的可能。'
旧壁纸空鼓应铲除
如果原有墙面铺贴的是壁纸该如何处理呢?可否直接在原壁纸上铺贴新壁纸?专家表示,这也得按情况分别对待。一般来说,由于原有基底不一定密实,可能会导致壁纸铺贴后脱落等现象,直接在原来的壁纸上铺贴壁纸会存在较大的风险,需要将原有壁纸全部铲除,并采用上面说的检测涂料基底的方法对基底进行检查,看是否需要进一步铲除腻子层,此后的工作便与'老房涂料需先检测'中的一致了。
当然也有例外,如果原来铺贴的是特殊纯度的壁纸,如高纯度木浆的壁纸,将湿毛巾泡水放在壁纸上,十多分钟后,看是否存在空鼓现象。如果依然没有空鼓等现象,可以在上面直接铺贴任何壁纸。如果存在空鼓,则需要将壁纸全部铲除,并进行下一步的基底检查和处理工作。
石膏基底注意防裂
如果原来墙面的基底是石膏板,则需要注意进行防潮处理。
第一步需要将所有自攻螺丝钉处点上防锈漆,防止铁锈腐蚀壁纸;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现裂缝。专家强调,此处采用石膏粉而非腻子,因为石膏粉与石膏属于同一材质,膨胀收缩系数相同,如果使用腻子,收缩系数不同,还会导致开裂。
为了确保不出现裂缝,还需要待石膏粉干燥后,在接缝处贴上绷带。一般来说,目前有的确良布、牛皮纸和网格类的纱布。由于网格类的纱布缝隙较大,粘结力较弱,目前很少采用。贴布处理后,再进行打磨批刮腻子工作,然后再正常铺贴壁纸。
木制基底提防变形
如果需要在木制板材上铺贴壁纸,应该怎么办呢?首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆,防止木材受潮变形。在有缝隙的地方,采用原子灰而非石膏粉进行补缝。'因为原子灰硬度高且稳定性强,不存在收缩膨胀的问题。'
下一步要做的就是刷腻子了。以白乳胶与水以1:1的比例制成腻子,刷上薄薄的一层。'要像纸一样薄,其实就是起到一个把木质板不平的地方补平的作用。'腻子层也需要能黏住木制板材,不结实的话容易导致壁纸脱落。此后用砂纸打磨后,再上一遍薄的油漆(溶剂型或水性漆皆可),防止木头变形导致壁纸出现问题。做完这些工作后,即可进行正常的壁纸铺贴工作。
基底需满足7要件
专家表示,不管基底是何材质,如果要铺贴壁纸,一般都需要满足以下7个标准:1.平整。可用2米长的尺子,或者用手电筒照射墙面,顺着光线去看,如无明显不平即可。2.有一定承载能力。此处可以通过用手指甲划腻子,如果划不下来;或者用不干胶去贴在腻子层上,如果揭下胶带没有刮下腻子,则说明腻子有一定的承载能力,是合格的。3.吸水性合理。用水溅到墙上,如果墙面变湿,介于泼水到玻璃上流下来与水泼到海绵上被吸进去之间,则说明可以。4.PH值为中性。使用PH试纸,呈现为中性即可。5.表面要干净,颜色要一致。6.光滑。关于光滑,不同的壁纸产品有不同的要求,但需要满足各类壁纸的要求。7.干燥。一般来说,木制板材的含水率需不超过8%,墙面的含水率不能超过12%。
■答疑解惑
1'我家以前装修的电视背景墙是木制的,现在想用壁纸将它贴上,可以吗?是否需要做特殊处理?'--读者陈小姐
如果是木制的电视背景墙,一般表面都已经处理过了。需要先确定表面涂料结不结实,木板上腻子的粘接度够不够。如果涂料层和腻子层不结实,在上面贴壁纸容易脱落,最好不要铺贴壁纸。在腻子层和涂料层都很结实的前提下,需要提前两天在背景墙表面刷基膜,目的是为了让基底的水分完全蒸发,也防止水分渗到腻子层,这样可以解决壁纸因受潮导致的脱落隐患(正常情况下,刷完基膜4个小时即可铺贴壁纸)。如果陈小姐家的腻子层和涂料层并不结实,也依然要贴壁纸,可以将其表面的腻子和涂料都刮掉,按照前面所讲述的木制板材基底的处理工序处理一遍即可。
2'墙上刷的是涂料,如果采用壁纸做电视背景墙,需要在交接处做特殊处理吗?'--读者潘先生
如果电视背景墙的周边刷涂料,可以正常施工,批刮腻子刷底漆和面漆,电视背景墙部分只刮腻子即可,然后涂刷基膜,铺贴壁纸。
需要注意的是,在涂刷涂料时不要刚好留出电视背景墙的位置,要每边约多刷10厘米。这样做的目的是为了防止基膜没有完全覆盖基层,盖不住涂料,在铺贴完壁纸后还要涂刷涂料导致污染壁纸。
此外,如果用壁纸做电视背景墙,一般是直接贴在墙上,有的人会认为壁纸与其他墙面有高度差,会用线条收口,但其实高度差不到1毫米厚,基本可忽略,如果使用线条收口反而会导致壁纸像个相框似的,影响装饰效果。因此,建议大家不要使用别的线条收口,正常铺贴即可。
3'我家在一面墙上做了隐形门,想在整面墙上贴壁纸,不知道可不可以?会影响装饰效果吗?'--读者郑小姐
一般来说,如果在墙上做的是隐形门,则该门没有门套,开关的缝隙也不会太大,且与墙面在同一个平面上。这种情况下,只需要依次顺序铺贴壁纸,然后将门的接缝处壁纸裁开即可,这样即可保证装饰效果的一致性。
4'玻璃、衣柜、橱柜等家具上面可以铺贴壁纸吗?'--读者赵小姐
可以。不过由于玻璃、防火板、九厘板等材料比较光滑,附着力相对较差,可能会存在粘接不结实的现象。且在施工时,需要特别添加少量的别的品类的胶,如在壁纸胶中添加一些地板胶、白乳胶等,以增加附着力。但即使是这样,消费者需要理解的是,在这些材质上铺贴壁纸还是会存在翘边现象。
5'我家墙面使用了部分石材,但想在卧室用壁纸贴个背景墙,不知可不可行?'--读者王女士
可以。如果地面铺贴的是大理石、瓷砖等石材,一般来说,在离地面50厘米处,壁纸容易因石材中的水分蒸发受潮发生发霉、发黄等状况。因此,需要注意的是,必须在石材铺贴两个月以后才能进行铺贴壁纸的工作。这两个月可以让石材内的水分充分蒸发,防止壁纸受潮变形。
