家庭装修必要避免的安全隐患
pchouse佚名 2010-6-22 14:39:43
        居室装修的安全问题往往被人们所忽视,其实由错误的装修方法所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
  一、楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石的话,就很有可能使楼板不堪重负,特别是二层以上的房屋。未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  二、不要随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体以及扩大原有窗尺寸或者另建门窗,这些做法会造成楼房局部裂缝,并严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  三、阳、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
  四、厕浴间防水也是装修中的一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  五、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能较差,在使用过程中电线容易发热、接头容易松动甚至引发火灾。另外,施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  六、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具
  七、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不能擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线、设备与煤气管线之间的水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管之间的交叉净距不少于3厘米。
  八、在厨房装修中,不能把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。因为一旦地柜着火,煤气总阀在火中就很难被关闭,其后果将不堪设想。
